Mozilla's profilmapp? [Löst]
pean
Inlägg av pean »
När jag startar Firefox kommer ett meddelande att säkerhetsfunktionerna inte går ladda och att problemet troligen är läs/skriv behörighet till "mozillas profilmapp"
Min fråga är således var jag hittar mozillas profilmapp?
Tack på förhand!
Pean
Lars
Re: Mozilla's profilmapp?
Inlägg av Lars »
Katalogen heter .mozilla, tryck ctrl+h för att visa dolda filer i din hemkatalog.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Profilmappen ligger ~/.mozilla/firefox/ och heter nåt med ändelsen .default
Vad ger kommandona
ls -l  ~/.mozilla/firefox/
och
cat ~/.mozilla/firefox/profiles.ini
pean
Inlägg av pean »
Så här ser de ut:
lotta@lotta-laptop:~$ cat ~/.mozilla/firefox/profiles.ini
[General]
StartWithLastProfile=1
[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=8v86oe7l.default
lotta@lotta-laptop:~$ ls -l  ~/.mozilla/firefox/
totalt 12
drwxrwx--- 6 lotta lotta 4096 2008-10-25 21:32 8v86oe7l.default
-rw-rw---- 1 lotta lotta 2561 2008-10-25 21:32 pluginreg.dat
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta   94 2008-10-24 22:01 profiles.ini
Tackar för snabbt engagemang!
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Det ser ju riktigt ut så långt så det är troligen något längre ner under mappen 8v86oe7l.default.
Kör
ls -l  ~/.mozilla/firefox/8v86oe7l.default
och kolla att du är ägare till samliga mappar och filer samt har läs och skrivrättigheter till dem.
Dvs kolla speciellt det som jag rödmarkerat nedan
pean
Inlägg av pean »
Vad jag kan se är det rätt.
lotta@lotta-laptop:~$ ls -l  ~/.mozilla/firefox/8v86oe7l.default
totalt 8168
drwxrwx--- 2 lotta lotta    4096 2008-10-25 18:42 bookmarkbackups
-rw-r--r-- 1 lotta lotta   24285 2008-10-25 22:14 bookmarks.bak
-rw-r--r-- 1 lotta lotta   24285 2008-10-25 22:14 bookmarks.html
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta    6306 2008-10-24 22:01 bookmarks.html~
drwxr-xr-x 2 lotta lotta    4096 2008-10-25 22:12 Cache
-rw-rw---- 1 lotta lotta   65536 2008-10-24 21:11 cert8.db
drwxrwx--- 2 lotta lotta    4096 2008-10-24 22:01 chrome
-rw-rw---- 1 lotta lotta     126 2008-10-24 22:01 compatibility.ini
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta  133216 2008-10-25 18:42 compreg.dat
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta    7168 2008-10-24 22:01 content-prefs.sqlite
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta    2048 2008-10-24 22:01 cookies.sqlite
-rw------- 1 lotta lotta    7503 2008-10-25 22:14 cookies.txt
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta     206 2008-10-25 18:56 downloads.rdf
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta    2048 2008-10-24 22:01 downloads.sqlite
drwxrwx--- 2 lotta lotta    4096 2008-10-24 22:01 extensions
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta     261 2008-10-24 22:01 extensions.cache
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta    2927 2008-10-24 21:11 extensions.rdf
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta     612 2008-10-25 21:40 formhistory.dat
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta    4096 2008-10-24 22:01 formhistory.sqlite
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta   26733 2008-10-25 22:14 history.dat
-rw-rw---- 1 lotta lotta     117 2008-10-24 22:01 hostperm.1
-rw-rw---- 1 lotta lotta   16384 2008-10-24 21:11 key3.db
-rw-r--r-- 1 lotta lotta    6061 2008-10-25 22:14 localstore.rdf
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta    2178 2008-10-24 22:01 mimeTypes.rdf
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta    2048 2008-10-24 22:01 permissions.sqlite
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta  135168 2008-10-24 22:01 places.sqlite
-rw-rw---- 1 lotta lotta    7835 2008-10-24 22:01 pluginreg.dat
-rw-r--r-- 1 lotta lotta    2527 2008-10-25 22:14 prefs.js
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta    2048 2008-10-24 22:01 search.sqlite
-rw-rw---- 1 lotta lotta   16384 2008-10-24 22:01 secmod.db
-rw-rw---- 1 lotta lotta       8 2008-10-24 22:01 signons3.txt
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta 4937728 2008-10-25 21:46 urlclassifier2.sqlite
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta    9216 2008-10-24 22:01 urlclassifier3.sqlite
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta     154 2008-10-24 22:01 urlclassifierkey3.txt
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta 1719263 2008-10-25 18:42 XPC.mfasl
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta  101385 2008-10-25 18:42 xpti.dat
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta  984113 2008-10-25 20:19 XUL.mfasl
Jag fattar ingenting! Håller kväll nu, hörs imorgon
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Det verkar se rätt ut.
Det kan också vara så att det är problem med rättigheterna högre upp i trädet.
Kör följande kommandon:
ls -ld  ~/.mozilla
ls -l  ~/.mozilla
pean
Inlägg av pean »
Här kommer dom
lotta@lotta-laptop:~$ ls -ld  ~/.mozilla
drwxrwx--- 4 lotta lotta 4096 2008-10-24 22:01 /home/lotta/.mozilla
totalt 12
drwxrwx--- 3 lotta lotta 4096 2008-10-24 22:01 extensions
drwxrwx--- 3 lotta lotta 4096 2008-10-24 22:01 firefox
-rw-rw-r-- 1 lotta lotta  534 2008-10-24 22:01 mozver.dat
Vad jag förstår är detta också rätt,väl?
Tack på förhand
Pean
pean
Re: Mozilla's profilmapp? [Löst]
Inlägg av pean »
OK!
Nu är det löst. avinstallerade och installerade om och nu funkar det.
Tack för hjälpen i alla fall!
MVH Pean
KiviE
Inlägg av KiviE »
Stod det inte något om att hårddisken kunde vara full med?
Alltså att du fick det här problemet http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cou ... +component
pean
Inlägg av pean »
Mycket riktigt, men det fanns gott om plats på hårddisken.
Det var det problemet. Tack så mycket!
MVH Pean
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
pean skrev:Mycket riktigt, men det fanns gott om plats på hårddisken.
MVH Pean
Problemet i sig är inte löst utan du kringgick det genom att installera om Firefox. Om du inte tog bort katalogen .mozilla innan du installerade om så låg troligen problemet inte under den katalogen. Men huvudsaken är ju att du är up'n'running ;)
KiviE
Inlägg av KiviE »
MVH Pean
Problemet var att filen cert8.db var korrupt. Hade räckt att ta bort den och sen starta Firefox men en ominstallation borde kanske inte duga för att gå runt det problemet men verkar som det ändå gjorde det.
christer
Inlägg av christer »
cert8.db är väl en databasfil.
Ubuntu 8.10 har ett databasprogram sqlite3, som kan SQL-kommandon.
select * from cert8.db fungerar inte trots att det kopierats mera lättillgängligt.
Hur kan man se vad cert8.db innehåller ?
Hur kommer man igång med sqlite3, eller med sqlite ?
Det finns tydligen två versioner, gammal och ny.
Blev inte mycket klokare av att läsa http://www.sqlite.org/
Lyckades bara inte komma igång.
Lars
Inlägg av Lars »
christer skrev:cert8.db är väl en databasfil.
Ja, för Berkeley DB 1.85. Kommandot file är bra att komma ihåg, det analyserar innehållet i filen och berättar vad det är för typ av data.
christer
kalle@kalle:~$ ls
Bilder Fjaril.jpg IMG_0584.jpg places.sqlite Skrivbord
Dokument IMG_0007.JPG Mallar Publikt Video
kalle@kalle:~$ sqlite3
SQLite version 3.5.9
Enter ".help" for instructions
sqlite> select * from places.sqlite;
SQL error: no such table: places.sqlite
kalle@kalle:~$ file places.sqlite
places.sqlite: SQLite 3.x database, user version 6
SQLite gav inte heller innehåll för fil places.sqlite.
Måste filen, databasen först öppnas på något sätt?
Lars
Inlägg av Lars »
Filnamnet anges på kommandoraden.
$ sqlite3 places.sqlite
sqlite> .tables
moz_anno_attributes  moz_favicons         moz_keywords
moz_annos            moz_historyvisits    moz_places
moz_bookmarks        moz_inputhistory
moz_bookmarks_roots  moz_items_annos
sqlite>
christer
Tack för hjälpen filen places.sqlite innehåller många tabeller och här kunde select komma tillrätta.
Lite svårt bara att se kolumner och rader, men ändå läsbart. Går man nu genom alla kommandon på
http://www.sqlite.org/ har man ett fungerande Public Domain databasprogram helt gratis .
sqlite> select * from moz_places;
1|place:queryType=0&sort=8&maxResults=10|queryType=0&sort=8&maxResults=10||0|1|0||0
2|place:folder=BOOKMARKS_MENU&folder=UNFILED_BOOKMARKS&folder=TOOLBAR&queryType=1&sort=12&excludeItemIfParentHasAnnotation=livemark%2FfeedURI&maxResults=10&excludeQueries=1|folder=BOOKMARKS_MENU&folder=UNFILED_BOOKMARKS&folder=TOOLBAR&queryType=1&sort=12&excludeItemIfParentHasAnnotation=livemark%2FfeedURI&maxResults=10&excludeQueries=1||0|1|0||0
3|place:type=6&sort=14&maxResults=10|type=6&sort=14&maxResults=10||0|1|0||0
4|https://en-us.add-ons.mozilla.com/en-US ... |0|0|1|140
55|place:sort=4&|sort=4&||0|1|0||0
56|place:type=6&sort=1|type=6&sort=1||0|1|0||0
57|place:folder=TOOLBAR|folder=TOOLBAR||0|1|0||0
58|place:folder=BOOKMARKS_MENU|folder=BOOKMARKS_MENU||0|1|0||0
59|place:folder=UNFILED_BOOKMARKS|folder=UNFILED_BOOKMARKS||0|1|0||0
66|https://www.op.fi/op?kielikoodi=sv|Osuu ... 0|0|17|140
72|http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/po ... L|Osakkeet | Pörssikurssit | Kauppalehti.fi|if.ithelappuak.www.|0|0|0|18|140
77|http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kart ... artplatsen för alla - Lantmäteriverket|if.akkiapattrak.nesialasnak.|0|0|0||140
99|http://www.vasabladet.fi/|Vasabladet|if ... 0|0|0||140
100|http://www.nyteknik.se/|Ny Teknik - IT, Telekom, Bioteknik, Läkemedel, Fordon, Energi, Miljö, Teknikprylar, Verkstad, Forskning & Utveckling, Jobb, Karriär, Seminarier & Event|es.kinketyn.www.|0|0|0|20|140
101|http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida|Wikipedia, den fria encykloped
christer
Hur får man uppbyggnaden av tabellen inne i databasen?
describe moz_places gav ingenting. show är väl också okänt.
Det måste finnas något sätt att få tag i kolumnernas namn.
Lars
Inlägg av Lars »
Skriv ".help" för att få hjälp ;) Eller ".schema tabellnamn" för att se CREATE-kommandot för den tabellen.
