nvidia drivrutiner installerade men.. HJÄLP...
martinsson
Inlägg av martinsson »
Phew.. äntligen, det tog mig en evighet att flytta runt muspekaren för att navigera hit...
Lite fakta innan vi börjar, maskinen är en ggsdata elite (kolla under pc datorer fliken, längst ner tror jag, den billigaste)
Den har ett M2N-VM HDMI med Nvidia GeForce 7050PV chipset, och jag kör med det förinstallerade 8.04 LTS 64 bit.
Jag har råkat ut för följande idag :
datorn funkade fint, updatemanagern visar att det finns uppdateringar att hämta så jag lyder och godkänner att uppdateringarna genomförs.
det föreslås därefter en omstart, jag lyder igen och datorn statar om.
uder uppstart hamnar datorn i "low graphics mode" (!!!) och när jag väljer continue i varningsrutan och kommer fram till gnome miljön så visar det sig i hardware drivers (under administration) att det inte finns någon drivare för nvidia längre (!) allt är tomt, ingen driver kvar mao.
likaså i nvidia settingsmanager, den säger också att ingen drivare används...
Vafa... jag har ju itne gjort något mer än lytt order!
(börjar bli småilsk)
okej så min nvidia drivare är helt plötsligt borta och jag försöker nu febrilt att installera rätt drivare från nvidia igen, suck.. varför...
Efter att haltat omrking på google så hittar jag vissa referenser (obs detta är mkt frustrerande i 800X600 upplösning och en muspekare som tar 5min på sig att lyta sig över skärmen).
Refernserna jag finner på diverse forum föreslår att jag behöver göra flöljande för att få ordning på detta problem :
ta hem en ny drivare och installera den, rätt och slätt, enkelt eller hur ? - nix
Eftersom inget finns att hitta i synaptic förutom nvidia-glx-new och restricted modules (som redan är grönmarkeade, dvs installerade) så vänder jag mig externt, och ja, alla repostiories var förbockade i synaptic settings.
Jag går således in på nvidias hemsida och hittar följande driver :
NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.19-pkg2
Jag laddar hem den och lägger den på skivbordet sedan gör jag följande :
ctrl-alt-F1 -- för att hoppa över i terminalmode
sudo /etc/init.d/gdm stop -- för att stoppa x (gdm?)
cd /home/anders/Desktop/ -- för att flytta mig till filens ställe
sh NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.19-pkg2.run -- för at köra installationen
genomför installationen utan några som helst problem...
Men inget förändras vid omstart, samma historia återupprepas, så jag ger mig på en repris men denna gången med -100.19.11 istället, då det inte framgår tydligt nog varken på nätet eller hos nvidia vilken som gäller..
Detta gick itne, kernel module gick itne att skapa, så åter tillbaka till ruta ett, gör om igen med samma drivare som på första försöket (100.14.19, installerat och klart, men inget händer, fortfarande ingen drivare synlig eller väljbar...
Nu får jag snart krupp på det här. (börjar förbanna ubuntu och linux högljutt)
Nu står mitt (sista?) hopp till er, min comunity, mitt opensource comunity supprt team som vi alla lever på, snälla hjälp mig.
Jag har itne försökt med envy, då det itne framgår tydligt nog för mig i synaptic vad den gör och är bra för, samt vilken av alla core eller devs man skall använda...
jag kan ej heller ta hem drivaren via synaptic då jag inte vet vilken av alla dessa jag skall välja, ej heller via någon form av grafisk restricted driver manager (som jag sett en del om på nätet men inte kan hitta i ubuntu 8.04), jag är således hänvisad till terminalen och nu är det alltså stopp.
Det som gör mig lika lessen som uppgiven är att jag inte kan se vad JAG gjort för att detta skall hända annat än följa de av OS'et angivna instruktionerna, och nej ingen drivare har innan detta laddats ner separat och isntalerats mig veterligen (min dator).
Dessa kan ju annars försvinna vid eventuella kerneluppdateringar.
Så alltså, jag har (tydligen) installerat en drivrutin enligt ovan och trotts omstart händer inget och datorn är nu i det närmaste obrukbar, så snälla hjälp mig, säg bara vad mer ni behöver veta så skall jag förmedla det.
All info om maksinens hårdvara finns att läsa på ggsdata.se, jag har blivit ombedd att lösa problemet själv om jag kan, jag kan följdaktligen inte så nu vänder jag mig till er.
Jag vet att jag är ett offer för min egna okunskap, men om man inte gör annat än följer instruktioner skall väl detta ändå inte behöva hända, jag erkänner gärna mig själv som en enkel användare, och som sådan är detta äventyr inte helt enkelt, jag hopaps ni förstår.
Mvh // Anders
webaake
Re: nvidia drivrutiner installerade men.. HJÄLP...
Inlägg av webaake »
Testa att från Synaptic installera Envy och med hjälp av det kan du installera t ex 173.xx, vilket är minimum för 8.04.
Efter det kan du från en terminal (om inte upplösningen fixar sig) köra;
gksudo displayconfig-gtk
och testa olika skärmar/upplösningar där.
Funkar det sedan tar du en backup på filen /etc/X11/xorg.conf.
Lycka till!
martinsson
Tackar för svaret :)
Jag installerade envy (chansade på gtk) varpå den markerade core också, frid och fröjd, jag provade först att be envy automatiskt fixa rätt drivare, men det gick inte, försökte sedan manuellt, gick inte heller, därefter provade jag att ta bort den nvidia drivare som reda fanns, det gick bra, jag startade sedan om och bad envy på nytt göra en automatisk installation, denna gången gick det vägen.
Kommer denna drivare att havera (tas bort) vid nästa kerneluppdatering ?
Så upplösningen är tillbaka på 1024X768 så långt vet jag, problemet som nu kvarstår är att jag muspekaren fortfarande hackar och rör sig mkt sakta, hur tror ni jag får bukt med det ?
Vidare har jag inte fått igång kompiz som det var förut, en hel del prylar verkar fortfarande vara struliga, men upplösningen är ok.
Jag har fått en hel del crash reports (ett lite utropstecken uppe i taskbaren.
Så allt är således inte ok än, men en bit på vägen har jag kommit.
martinsson
uppdatering :
Jag har nu löst det, dvs temporärt, om ni inte kan hjälpa mig att reda ut ett par saker.
Efter att ha strulat runt med att försöka få nvidias drivare att funka på mitt system genom att instalera det som krävs via terminal vände jag mig till Envy, och nu funkar allt igen, men bara för ett tag som jag förstår det, dvs tills nästa kärnuppdatering.
Mina frågor :
Hur kan jag internt ubuntus system uppdatera drivrutinen så att den kan hittas i System->administration->hardware drivers ?
Kommer min envy baserade installation att överleva nästa kernel uppdatering ? om inte se ovan.
Hjälp önskas, mvh // Anders
webaake
Inlägg av webaake »
En Nvidiadrivare installerad via Envy eller manuellt, syns inte i System->administration->hardware drivers.
Jag tror att finessen med Envy är just att drivaren överlever en kerneluppgradering.
JAg har dock vant mig att installera manuellt efter varje sådan uppgradering.
ajja
Inlägg av ajja »
Nästa gång det händer så behöver du endast öppna filen /etc/X11/xorg.conf (som sudo/root) och byta ut 'nv' mot 'nvidia'.
En installerad grafikdrivrutin försvinner inte från systemet utan det som händer är att konfigurationsfilen skrivs över och istället för att använda nvidias drivrutin används den som följer med X-org.
Du kan spara /etc/X11/xorg.conf som /etc/X11/xorg.conf.bak eller liknande för att sedan använda den för framtida äventyr:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
När /om systemet efter en uppdatering återgår till att använda den inbyggda drivrutinen 'nv' istället för 'nvidia' kör du:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf.bak /etc/X11/xorg.conf
webaake
Inlägg av webaake »
Det stämmer inte riktigt om man installerat Nvidia manuellt (sudo sh NVIDIA-Linux-,,,,) - då måste nya moduler kompileras och installeras med de nya kernel-headers man fått.
