Enkel överföring av filer mellan två ubuntu!
Jag vill föra över mina filer från min ubuntu-laptop med till min ubuntu-desktop. jag trodde det bara var att koppla ihop dem med en nätverks sladd, men tji fick jag.
Skapade shared folder och försökte lägga demn i network:/// men fick svaret not supported by backend.
Hur ska jag göra?
Behöver ingen säker överföring mm...
Hur ska jag göra?
Re: Enkel överföring av filer mellan två ubuntu!
använder du en korsad kabel (altså kopplar direkt mellan nätverkskorten)?
eller kopplar du via en switch eller router?
Jag har testat bägge, men det känns som det är enklast med bara en kabel mellan nätverkskorten.
Har en trådlös router som jag kopplade ihop med min desktop, eftersom jag inte har trådlöst kort i den.
men varför göra så om man kan föra över direkt mellan datorerna?
Jag följde en how to i wiki ("Nätverk för hemanvändaren"), men då skulle man kunna se den delade foldern i nätverksfolden men nej, det var tomt i min!
om du har kabel direkt mellan datorerna så måste du sätta en fast ip på bägge(t.e.x 192.168.0.1 ock 192.168.0.2) + att du måste använda en korsad kabel, d.v.s. den ena änden på kabeln börjar med orangevit orange andra änden grönvit/grön om du vänder kontakterna med låset bakåt och kontaktytorna uppåt
testa först att pinga mellan datorerna för att se om de kan nå varandra klicka system->administration->nätverksverktyg
gå in under fliken ping och skriv den andra datorn IP-adress eller snabbaste väge gå in i terminalen och skriv ping "den andra datorns IP-adress"
- Nielmo
- OS: Kubuntu
Jag har kubuntu och sftp funkar som en dröm för mig.
Detta fixar konqueror eller dolphin.
sftp://domain-name.or.ip-address/
sftp://domain-name.or.ip-address/path/to/file.ext
sftp://user@domain-name.or.ip-address/
tack, jag ska testa det imorgon.
Har bara en vanlig kabel, så det kanske måste köras genom routern iallafall!
Ska jag klippa och klistra nedanstående i terminalen?
Och byta ut mot ip-adress mm.?
eftersom jag inte har kubunto hoppas jag att ubuntus motsvarighet fixar det.
Hade faktiskt tänkt installera kubuntu istället....lite därför jag behöver föra över filer så jag kan ominstallera allting!
Jag gjorde misstaget att inte installera ubuntu i en partition!
Jag pingade förresten min laptop från desktopen och det fungerade,(jag fick svarstider iallafall, så om den inte pingade sig själv....lol...Har inte det uppe nu, så jag kan inte kolla exakt vad jag fick!
Nielmo skrev:Jag har kubuntu och sftp funkar som en dröm för mig.
Detta fixar konqueror eller dolphin.Kod: Markera allt
Detta var inte installerat, kan det vara problemet?
smbfs
mount and umount commands for the smbfs (for kernels >= than 2.2.x)
Smbfs is a filesystem which understands the SMB/CIFS protocol.
This is the protocol Windows for Workgroups, Windows NT or
LAN Manager use to talk to each other. It was inspired by
samba, the program by Andrew Tridgell that turns any unix
site into a file server for DOS or Windows clients.
If you want to use command-line utilities like smbclient, smbtar
and/or smbspool you just need to install the smbclient package.
smbfs
- mcNisse
- OS: Debian
Tack för den, sftp är ju mera logist än fish...Nielmo skrev:Jag har kubuntu och sftp funkar som en dröm för mig.
- mcNisse
- OS: Debian
Om du vill dela ut filer med samba så behöver du installera samba servern. smbfs behöver du om du ska montera in filsystemen lokalt.Zeba skrev:Detta var inte installerat, kan det vara problemet?
smbfs
menar du dela/överföra filer mellan mina två datorer när du säger montera filer lokalt? typ som att mounta en dator på den andra?
jag kanske skulle försöka med en usb kabel istället ..
Nu blir det säkert en massa onödigt skit installerat men om jagi nstallerar detta borde det väl gå som gatan?
(förutom att det redan är installerat lol).....
Jag får nog desta att ominstallera det istället då!
gvfs-backends
userspace virtual filesystem - backends
gvfs is a userspace virtual filesystem where mount runs as a separate
processes which you talk to via dbus. It also contains a gio module that
seamlessly adds gvfs support to all applications using the gio API. It also
supports exposing the gvfs mounts to non-gio applications using fuse.
This package contains the archive, burn, cdda, computer, dav, dnssd, ftp,
http, localtest, network, obexftp, sftp, smb, smb-browse and
trash backends.
gvfs-backends
trash backends.
Jag fick det att fungera.
Lite dumt men eftersom jag inte haft min desktop igång på flera månader så var det helt enkelt en uppdatering som behövdes.
Ibland känner man sig lite dum ..lol....
hur går man tillväga om man kör med en router då? (funderar på att koppla ihop 2 burkar som ska köra ubuntu)ipix skrev:använder du en korsad kabel (altså kopplar direkt mellan nätverkskorten)?
om du kör med en router så använder du rakt kopplade kablar och kan låta routern dela ut ip adresserna i övrigt fungerar det på samma sätt
+att bägge datorerna då får tillgång till internet
kommer man åt innehållet på båda burkarna oxå? kanske dum fråga men är man nybörjare så är man..gissar på att man måste "dela ut" mapparna eller den mountade enheten på något sätt va?
Jag har min desktop kopplad till routern med kabel, och laptopen trådlöst. när jag går in i nätverk kan jag se vilka andra som är uppkopplade. för att kunna se någon mapp måste den vara märkt "share". Du ser det rent visuellt genom att en hand håller i mappen. Tänk på att du delar med alla som använder din router. Jag delar min med grannarna
Man kan antagligen lösenordskydda mapparna man delar ut eller begränsa dem till din workgroup men det har jag inte undersökt närmare.
Om du öppnar din nätverksvertyg kan du se IP adresser, DNS, och pinga din andra dator. så ser du om du har kontakt och hastigheten. Mina datorer fick automatiskt en ip av routern. näst sista siffran var en etta resp nolla. Det var väldigt enkelt när väl uppgraderingen var klar
Tyvärr är mina rättigheter på min lagringsdisk knas. Endast root...och det går inte ändra med sudo eller gk sudo nautilus heller...så jag får vänta till 8.10 kommer ut och köra en om installation istället.Som tur är har jag inte sparat något på min lagringsdisk...
Lycka till.
Lycka till.
Nfs är väl det bästa sättet att dela filer
kika här för en bra howto http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=54&t=3763
Vad kan vara enklare än att högerklicka på mappen man vill dela och välja share?
