Virtual box startar ej [LÖST]
Hej här kommer lite fredagsnöje! Jag hade ett fungerande Virtualbox med Ubuntu som värd men det falerade i veckan när en uppdatering från Ubuntu kom. Jag får bara en ruta med Spawning Session. Jag har kollat på olika forum och fått lite info men undrar i vilken ordning skall jag installera DKMS, Virtualbox, jag har Kernel 2.6.24-21-rt
Mvh Leffe
Mvh Leffe
Re: Virtual box startar ej
Exakt samma hände mig efter uppgraderingen till 21 kärnan.
Jag hade closed source versionen installerad så jag "löste" det genom att avinstallera den och trycka in OSE istället (version 1.5.6 från repon) och nu funkar det klockrent igen.
Jag fick dock installera om mina virtuella installationer, bara två st iofs, och jag hade inte konfat dem speciellt så det spelade ingen roll.
Har du provat med följande:Leffe skrev:Hej här kommer lite fredagsnöje! Jag hade ett fungerande Virtualbox med Ubuntu som värd men det falerade i veckan när en uppdatering från Ubuntu kom. Jag får bara en ruta med Spawning Session. Jag har kollat på olika forum och fått lite info men undrar i vilken ordning skall jag installera DKMS, Virtualbox, jag har Kernel 2.6.24-21-rt
Mvh Leffe
sudo /etc/init.d/vboxdrv setup
Om du har försökt starta upp den sen du loggade på så gör först
sudo killall VBoxManage
Jag kan lägga till att jag provade detta men skillnaden för mig blev att det från inget felmeddelande nu kom upp "illegal operation" - så därför sket jag i att gräva i det ytterligare utan gjorde enligt mitt inlägg ovan.Bowmore skrev:Har du provat med följande:Leffe skrev:Hej här kommer lite fredagsnöje! Jag hade ett fungerande Virtualbox med Ubuntu som värd men det falerade i veckan när en uppdatering från Ubuntu kom. Jag får bara en ruta med Spawning Session. Jag har kollat på olika forum och fått lite info men undrar i vilken ordning skall jag installera DKMS, Virtualbox, jag har Kernel 2.6.24-21-rt
Mvh LeffeVid kärnbyte så får man problem och måste proba vboxdrv igen.Kod: Markera allt
Om du har försökt starta upp den sen du loggade på så gör förstKod: Markera allt
Leffe, var får du för svar om du ger kommando VirtualBox i terminalen?
Troligen något i stil med "bash: VirtualBox: Command not found".Bowmore skrev:Leffe, var får du för svar om du ger kommando VirtualBox i terminalen?
Vid en kernel upgrade behöver du installera kernelmodulerna till virtualbox för den aktuella kärnan igen.
Jo detta svar och jag installerar och installerar
leffe@leffe-laptop:~$ virtualbox
Could not find VirtualBox installation. Please reinstall.
Var lite för snabb i tanken här. Det är skillnad på stora och små bokstäver.
Prova att ge följande kommando i terminalen, där du byter ut ditt-os-namn med det du angivit i Virtualbox.
VBoxManage startvm ditt-os-namn
Jaha nu har jag provat olika varianter även under natten och det senaste är detta svar i Terminalen när jag knappar in sudo apt-get install virtualbox-ose-modules-generic
dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
och när jag knappar in det frågar det efter superanvändare , jag knappar då in mitt lösen men det hittas inte. Det börjar likna moment 22..eller!
Vad betyder generic eller rt på slutet , mitt kernel nr slutar ju på rt
Leffe
Leffe
Boota om och starta upp i recovery mode och körLeffe skrev:Jaha nu har jag provat olika varianter även under natten och det senaste är detta svar i Terminalen när jag knappar in sudo apt-get install virtualbox-ose-modules-generic
dpkg --configure -a
Generic är den man normalt använder. Rt är en realtidskärna med specifika krav på realtid, t.ex inom industrin. Se Real-Time Linux WikiLeffe skrev:Vad betyder generic eller rt på slutet , mitt kernel nr slutar ju på rt
Tack alla så länge jag har tröttnat så jag håller på och installerar Ubuntu 8.10 beta så får vi se hur det går..jag återkommer..det där med generic och rt är det något jag kan välja ..var?
Finns säkert distar just för rt men de man normal hämtar ner innehåller inte rt utan generic. Däremot kan man om man vill plocka ner rt via synaptic. Sök på linux i synaptic så hittar du den.
Tack ,säg den glädje som varar!..jag har lyckats att installera 8.10 men den ansluter inte automatiskt till Internet via min trådanslutna bredbandsrouter som tidigare Ubuntu har gjort. Är det någon som vet orsaken?
Är det inte det ena så ...
Problemet är nog ditt nätverkskort. Vad säger
Vad står det om du högerklickar på nätverksikonen och väljer anslutningsinformation?
Drivrutin?
Standardväg?
DNS?
ifconfig
Drivrutin?
Standardväg?
DNS?
Återkommer jag har fått kontakt med Internet via mitt Huawei med Telia som laddar hem 409 uppdateringar till 8.10 Tack Leffe
www.musicmix.se
www.musicmix.se
Ok mellan Travloppen har jag återinstallerat 8.04. Det sket sig med 8.10. Nu undrar jag om nån vet exakt vad jag skall ladda ner för Virtualbox och drivrutiner och i vilken ordning innan jag fuckar up systemet! Hur är det med DKMS? behövs det? Min kernel nu heter
2.6.24-21-generic
Tack
2.6.24-21-generic
Tack
Jag kör alltid med versionen från den här sidan
http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
alltså inte ose från förråden.
Fungerande Virtualbox ver 2.0.2 har jag installerat både på 8.04 och 8.10.
I mitt fall är det Hardys i386.
Halleluja! Tack Tack. Det fungerar. Men saken är den att jag flera gånger provat med samma Virtualbox men systemet var väl så infekterat av olika försök så ingenting annat än en nyinstallation hjälpte. Nu gör jag inga uppgraderingar förrän efter 30:e när skarpa 8.10 kommer. Ha en bra kväll och ...Skååååål! Mvh Leffe
Gött, då kan du virtualisera dig bort från verkligheten ett tag
Sist med inte minst glöm inte att markera lösta problem som lösta!
