Bildhanteraren F-Spot startar inte
Thorsson
Inlägg av Thorsson »
Hej kamrater!
Jag installerade nyligen Ubunt 8,04 på en halvgammal HP dator och tänkte sitta vid den och redigera bilder och tagga foton. Det sura var bara att när jag skulle köra igång fotohanteraren "F-Spot" som medföljer installationen hände precis ingengting. Man får upp timglaset istället för muspekaren ett par sekunder och sen är det som om man aldrig klickat på ikonen.
Testade att köra från terminalen och fick detta meddelande:
Starting new FSpot server
Can't get a connection to the dbus. Trying again...
Testade att köra som sudo:
Got a SIGSEGV while executing native code. This usually indicates
a fatal error in the mono runtime or one of the native libraries
used by your application.
Enda förändringen jag gjort i Ubuntu är att jag lagt till två enheter i /etc/fstab. En mp3-spelare och en extern hårddisk.
Vad kan detta bero på?
Cadryc
Re: Bildhanteraren F-Spot startar inte
Inlägg av Cadryc »
Öppna din hemmapp, tryck CTRL + H för att visa dolda mappar, leta upp .gnome2 (observera punkten först i namnet) och gå sen in i mappen f-spot och byt namn på filen photos.db till photos.db.backup.081017
Den innehåller diverse inställningar som antagligen ställt till det för dig, nu kommer F-Spot att tro att filen är borta vilket borde hjälpa, dvs F-Spot borde starta. Vi har bara bytt namn på den ifall den innehåller grejer du vill ha kvar.
Om det inte hjälper så kan det vara nån annan fil med inställningar som ställer till det, byt namn på /.gnome2/f-spot till tex f-spot.backup.081017
Thorsson
Tack för ditt snabba svar. Kruxet är att när jag går in i .gnome2 så finns det ingen mapp som heter f-spot eller fil som heter photos.db
Innebär detta att f-spot inte är installerat korrekt då?
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Den mappen/filen tror jag skapas automatiskt om den inte finns när man startar F-Spot, men just det funkar ju inte för dig. Jag antar att det inte har fungerat tidigare heller för dig, så du har inga inställningar att vara rädd om. Vi prövar att ominstallera det.
System → Administration → Pakethanteraren Synaptic → sök på f-spot → högerklicka → välj ominstallation → klicka på Verkställ i fönstrets överkant.
Hjälper inte det så starta Synaptic igen, leta upp f-spot och högerklicka men välj Total borttagning istället → Verkställ → leta upp f-spot igen → högerklicka → Installation → Verkställ
Funkar det inte nu heller så kan du prova programmet gThumb, det har liknande funktioner som F-Spot, birde funka liga bra att tagga bilder med. Installeras genom Lägg till/ta bort eller Synaptic (eller terminalen om man så vill ;) )
