Mitt WLAN lever rövare
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
tabbe
Inlägg av tabbe »
Mitt trådlösa nät lever sitt eget liv.
Jag har 2 routrar att välja mellan, en utan skydd och en med WPA.
I början fungerade den utan, men inte den med.
Nu fungerar ingen, ibland hittar den ingen, inbland hittar den ena, ibland är det lite mottagning, ibland är det mycket mottagning. Men det går inte att ansluta - någon av dom.
I windows går det jättebra och utan problem. Om jag inte varit inne i ubuntu, då måste jag gå in i den via webbläsaren och starta om den verkar det som (den med WPA).
Kollade hjälpen, men den gav ingenting.
edit: Kanske ska ge så mkt info jag kan ge ja.
Nätverkskort: Linksys Wireless-G PCI Adapter WMP54G
Router (den med WPA): Netgear RangeMax WPN824v2
den andra routern vet jag inte vad den heter, och det är den ovan jag vill komma in på (den andre är grannens).
ifconfig;
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:d8:95:77:ec
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:18
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:2480 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2480 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:124000 (121.0 KB)  TX bytes:124000 (121.0 KB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:12:17:91:cf:6c
wmaster0  Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-12-17-91-CF-6C-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
iwconfig;
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wmaster0  no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:""
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Tx-Power=27 dBm
          Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr=2346 B
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Har inte tillgång till internet på annat sätt än genom det trådlösa (skriver i windows nu).
Cadryc
Re: Mitt WLAN lever rövare
Inlägg av Cadryc »
Har du provat Manuell konfiguration som syns längst ner när man klickar på Nätverksikonen? Då man för man upp ett fönster, klicka på Lås upp i nederkant, ta sen Egenskaper för ditt trådlösa och fyll i inställningarna där, det kanske funkar bättre.
Annars kan du prova att använda windowsdrivrutinerna för ditt trådlösa nätverkskort, kolla vår wiki http://ubuntu-se.org/wiki/Servrar/Ndiswrapper
tabbe
Inlägg av tabbe »
Cadryc skrev:Har du provat Manuell konfiguration som syns längst ner när man klickar på Nätverksikonen? Då man för man upp ett fönster, klicka på Lås upp i nederkant, ta sen Egenskaper för ditt trådlösa och fyll i inställningarna där, det kanske funkar bättre.
Testat detta innan och det hjälper tyvärr inte.
Cadryc skrev:Annars kan du prova att använda windowsdrivrutinerna för ditt trådlösa nätverkskort, kolla vår wiki http://ubuntu-se.org/wiki/Servrar/Ndiswrapper
Nu fungerar det lite bättre. Han hittar båda nätverken, och det är stabil sändning.
Problem som kvarstår:
- Routern med WPA kan jag inte connecta. Lösenordsrutan kommer upp, men sen står den bara och snurrar.
- Routern med det öppna nätverket kan jag connecta, men kommer inte ut på nätet.
när jag kör tail /var/log/messages får jag detta felmeddelandet i slutet av rapporten:
Oct 17 09:33:35 tabbe-desktop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/wlan0 for sub-path wlan0.dbus.get.reason
(och som sagt, samma routrar fungerar i windows, där får jag ip:t tilldelat då routrarna är inställda på dhcp, och nätet fungerar.)
Återgå till "Internet"
