Ntfs extern hårddisk mount
holygr4le
Inlägg av holygr4le »
Hej.
Har läst säkert 25 trådar utan att hitta en lösning på mitt problem.
Är nybörjare och försöker att läsa så mycket jagkan men ibland går det bara inte.
Jag har kopplat in en extern disk med ntsf på, en samstore 500gig.
Jag ser disken i "homekatalogen" men kan inte mounta den.
Jag har aktiverat NTSF-skrivstödet för externa enheter.
När jag försöker "forca" gör jag antagligen fel men får meddelandet:
holygr4le@holygr4le-laptop:~$ mount -t ntsf-3g/dev/sdb1/media/samstore -0 force
mount: invalid option -- 0
Hur kommer jag åt alla mina filer? (bilder, musik osv...)
Tack på förhand!
"Det är lättare att tro på en lögn du hört 1000 gånger än en sanning du hör för första gången..."
mcNisse
Re: Ntsf extern hårddisk mount
Inlägg av mcNisse »
Det är ingen Nolla utan ett litet o.
mount -t ntsf-3g /dev/sdb1 /media/samstore -o force
Christian Johansson
Inlägg av Christian Johansson »
mcNisse skrev:Det är ingen Nolla utan ett litet o.
Sedan ska det nog vara "ntfs-3g" och inte "ntsf-3g" också.
holygr4le
Ok. *S*
Men då får jag det här som jag inte fattar flaska av:
holygr4le@holygr4le-laptop:~$ mount -t ntsf-3g/dev/sdb1/media/samstore -o force
Usage: mount -V : print version
mount -h : print this help
mount : list mounted filesystems
mount -l : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab
mount device : mount device at the known place
mount directory : mount known device here
mount -t type dev dir : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
mount --move olddir newdir
One can change the type of mount containing the directory dir:
mount --make-shared dir
mount --make-slave dir
mount --make-private dir
mount --make-unbindable dir
One can change the type of all the mounts in a mount subtree
mount --make-rshared dir
mount --make-rslave dir
mount --make-rprivate dir
mount --make-runbindable dir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say man 8 mount .
Vad ska jag göra för att kunna mounta just den enheten?
Edit: Och jag skrev "ntfs" men fick samma. Blir ordblind av att hålla på så här. :)
holygr4le
Re: Ntfs extern hårddisk mount
Kan tillägga att enheten inte syns på skrivbordet men syns i "places".
I Dolphin så ser katalogen tom ut med ett felmeddelande: "TODO: have to rethink extra options"
Hjälp...
holygr4le skrev:mount -t ntsf-3g/dev/sdb1/media/samstore -o force
För få mellanslag, det ska vara:
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /media/samstore -o force
Mellanslag-------^------------^
Förutom de mallanslagen du redan har alltså... :)
holygr4le
Då blir det såhär:
holygr4le@holygr4le-laptop:~$ mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /media/samstore -o force
mount: only root can do that
Ok, det är bara att du ska skriva "sudo" före mount, alltså:
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /media/samstore -o force
holygr4le
Hur korkad kan man känna sig!?!
:S
Men då får jag:
holygr4le@holygr4le-laptop:~$ sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /media/samstore -o force
[sudo] password for holygr4le:
$LogFile indicates unclean shutdown (0, 0)
WARNING: Forced mount, reset $LogFile.
fuse: failed to access mountpoint /media/samstore: No such file or directory
Men jag serden ju i places och den heter samstore där.
holygr4le
http://img152.imageshack.us/my.php?image=screenshotgnomemounthv8.png
Detta är om jag högerklickar på enheten och försöker mounta...
holygr4le skrev: $LogFile indicates unclean shutdown (0, 0)
Beror nog bara på att disken inte "umountades" korrekt vid senaste shutdown/anstängning av Windows. Inte så mycket att bry sig om egentligen, men det kan finnas inkonsistens i filsystemet. För att få det helt riktigt måste du nog starta upp Windows igen och köra en scandisk eller chkdsk på den...
holygr4le skrev: fuse: failed to access mountpoint /media/samstore: No such file or directory
Hur blir det om du byter ut "/media/samstore" mot "/mnt" och monterar den där istället..?
holygr4le skrev:http://img152.imageshack.us/my.php?image=screenshotgnomemounthv8.png
Det där ska egentligen "överridas" av "-o force", annars är det nog bara att bita i det sura äpplet och starta upp Windows och köra scandisk eller chkdsk på den...
holygr4le
Får inte luft nu för jag skrattar så mycket.
Det löste sig "hipp happ" bara. Nu kan jag bläddra i alla filer och allt är ok!
MEN!!!! Tror du inte att jag tappat bort min andra externa Western Digital istället som är FAT 32.
Orkar inte...
Om någon har ett bra råd så tack!!
@osprey: Stort tack hittills!!!
Edit: loggar ut nu men kommer att kolla så fort jag kan imorgon.
