Lite hjälp med default rättigheter med ACLer
Håller på att fixa lite med ACLer på några kataloger.
Har fixat så jag och några andra användare har RWX. Men när man skapar nya filer så blir det ju vanliga umasken från bash som gäller.
Som jag fattat det så ska det ju gå att fixa så att nya filer som skapas i en katalog automatiskt får en ACL på sig.
Och hur gör man för att sätta rättigheter för flera användare på en gång?
Tex "setfacl -m u:user1:rwx" och så "u:user2:rwx" på samma?
"setfacl -m u:user1:rwx,u:user2:rwx" funkade ju inte...
Var något mer också... Återkommer.
- Konservburk
Re: Lite hjälp med default rättigheter med ACLer
Det var länge sedan jag pillade med ACL, men jag har för mig att man sätter ett "default entry" på katalogen, gissningsvis ungefär så här:Emil.s skrev:Har fixat så jag och några andra användare har RWX. Men när man skapar nya filer så blir det ju vanliga umasken från bash som gäller.
setfacl -m d:u:user1:rwx dir
Står det inte hur man ska göra i manulabladet? Går det helt enkelt inte så kan du ju alltid göra en for-slinga:Emil.s skrev:Och hur gör man för att sätta rättigheter för flera användare på en gång?
for user in user1 user2; do setfacl -m u:$user:rwx fil; done
Du måste montera (mount) partitionen ifråga med optionen acl. Dock har jag inte kommit på hur man gör det i fstab. Däremot kan man istället uppdatera partitionens superblock med kommandot tune2fs.
För t.ex partitionen sda1 blir det då:
sudo tune2fs -o +acl /dev/sda1
Det är fixat. Du får lägga till "acl" i fstab:Bowmore skrev:Du måste montera (mount) partitionen ifråga med optionen acl. Dock har jag inte kommit på hur man gör det i fstab. Däremot kan man istället uppdatera partitionens superblock med kommandot tune2fs.
För t.ex partitionen sda1 blir det då:Kod: Markera allt
Sen får man köra "mount -o remont /", eller starta om. (Man kunde tydligen montera om / under drift, så ingen förlorad uptime/dev/hda1 / reiserfs notail,acl 0 1
"setfacl -m d:u:user1:rwx dir" fixade default rättigheterna. Tackar!
Dock stött på några fler problem...
När man sätter standardrättigheter så försvinner ACLen typ. "getfacl" ser ut såhär:
root@Sandnabba.se: /home/emil #> chmod 700 -R tmp/
root@Sandnabba.se: /home/emil #> getfacl tmp/
# file: tmp
# owner: emil
# group: emil
user::rwx
user:emil:rwx #effective:---
user:user1:rwx #effective:---
group::---
mask::---
other::---
default:user::rwx
default:user:emil:rwx
default:user:user1:rwx
default:group::---
default:mask::rwx
default:other::---
Tackar, var det så enkeltEmil.s skrev:Det är fixat. Du får lägga till "acl" i fstab:Sen får man köra "mount -o remont /", eller starta om. (Man kunde tydligen montera om / under drift, så ingen förlorad uptime/dev/hda1 / reiserfs notail,acl 0 1
Däremot funkar inte "sudo mount -o remount /", dvs acl aktiverades aldrig, utan fick starta om datorn, hmm...
Du kan t.ex sätta mask med kommandotEmil.s skrev:När man sätter standardrättigheter så försvinner ACLen typ. "getfacl" ser ut såhär:"#effective:---". Hur sätter jag dit ACLen igen?Kod: Markera allt
root@Sandnabba.se: /home/emil #> chmod 700 -R tmp/ root@Sandnabba.se: /home/emil #> getfacl tmp/ # file: tmp # owner: emil # group: emil user::rwx user:emil:rwx #effective:--- user:user1:rwx #effective:--- group::--- mask::--- other::--- default:user::rwx default:user:emil:rwx default:user:user1:rwx default:group::--- default:mask::rwx default:other::---
sudo setfacl -m m::rwx ~/tmp
sudo setfacl -m m:user1:rwx ~/tmp
Men detta har du säkert redan klurat ut
Ah, fint. Funkade utmärkt med att sätta mask.
Då var det bara en sak till.
Vet att jag läste det någonstans... Men hur kopierar man ACLen från en fil/katalog till en annan fil/katalog?
- Konservburk
Copying the ACL of one file to anotherEmil.s skrev:Vet att jag läste det någonstans... Men hur kopierar man ACLen från en fil/katalog till en annan fil/katalog?
getfacl file1 | setfacl --set-file=- file2
Direkt ur setfacl-manualen
Copying the access ACL into the Default ACL
getfacl --access dir | setfacl -d -M- dir
Hehe, läste inte tillräckligt långt ner.
Hittade även på hur man sätter ACLer för flera användare på samma gång:
setfacl -m u:emil:7, -m u:user2:5 filen
Tack för hjälpen iallafall. Återkommer garanterat.
