Problem med ubuntu/amd64 installation
Eriksson
Inlägg av Eriksson »
Är helt ny på Ubuntu (kört lite under windows med VMware så kan grunderna iaf) men har läst en hel del på diverse Ubuntuforum innan jag nu bestämt mig för att testa Ubuntu Edgy på min nya HP AMD64 dualcore maskin.
Vill helst köra 64bitars versionen av ubuntu men har problemet att ingen av alternative eller live skivorna vill starta upp installationen utan låser sig.
Installationen låser sig efter valet i installationsmenyn när den läser in enheter och stannar antingen på ps2 musen eller vid blabla cfq blabla, kommer ihåg för det var igår.
Testat rycka ut alla USB enheter men ingen skillnad, testade nu idag att köra i386 versionen istället och nu sitter jag här på Live skivan och skriver i forumet.
Någon som har något tips på vad det kan vara som strular till sig med amd64 versionen men som uppenbarligen inte är något problem med i386??
Ge mig något tips på vad jag kan testa för att få 64bit att fungera så gör jag ett nytt försök innan jag bestämmer mig för att köra i386 versionen.
Tack på förhand.
Timtux
Inlägg av Timtux »
Skulle tippa på att det är drivrutinerna som krånglar i 64bitars versionen. Dock inget förslag på hur det går att lösa.
Eriksson
Hårdvara: K8 Opteron, något HP special MSI moderkort, 2st seagate Sata2 hårddiskar, lite on IDE DVD brännare
Kan tillägga att jag har ett creative Xi-fi och ett trådlöst nätverkskort på pci bussen, finns inga drivisar till någon av dom i linux så ska man testa och slänga ut de korten och försöka med 64bitars igen.
Eller är det minst krångel och bök att acceptera läget och köra 32bit istället, prestandamässigt kanske det inte är någon skillnad.
Har dock läst att några även haft problem med instabilitet med 32bit på 64bit plattform så är lite kluven.
Borde vara något med någon hårdvara och 64 bit kärnan då 32bit version bootar upp skivan men ej 64, eller?
Eriksson
¨Skulle bara meddela att Xi-Fi kortet eller det trådlösa nätverkskortet inte gjorde någon skillnad, Live Cd:n låste sig precis när den svartvita ubuntuloggan dök upp.
Kan köra text based install från alternativeskivan för att se exakt vad den nitar på.
Eriksson
Ok valde tillslut att köra en 32bit version av Edgy, fungerade bra men råkade ut för några saker vid installationen som jag lyckades lösa.
Kanske kan underlätta för någon annan nybörjare så jag skriver väl upp vad som hände och hur jag löste problemen.
Är dualboot med WinXP, har två diskar, windows ligger på den första och jag har installerat linux på disk2(båda är sata2)
Valde att installera med alternateskivan för att kunna lägga GRUB på samma hårddisk som linux för att undvika att sabba MBR för windows. (ställ in i BIOS att den skall börja boota från disk2 så laddar GRUB)
Allt gick bra fram tills jag skulle boota upp systemet efter installation, hela systemet låste sig vid Ubuntu loggan. Valde att editera startargumenten för kärnan i GRUB genom att trycka "e" och tog bort splash så man ser vad som händer.
Problemet var att den inte hittade root, var tvungen att gå in i /boot/grub/menu.lst och ändra sökvägen till diskarna som av någon anledning hette hda och inte sdb (sata istället för ide).
efter detta fungerade det igen.
Enkelt fel men mycket huvudvärk hann man få :)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Tack, Eriksson att du delar med dig :)
För att ytterligare hjälpa till kan du berätta vad stod det i din menu.lst i raden root? Du kan kanske klistra in din /boot/grub/menu.lst och sudo fdisk -l ?
Eriksson
Inga problem här kommer
/boot/grub/menu.lst
## ## End Default Options ##
title		Ubuntu, kernel 2.6.17-10-generic
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.17-10-generic root=/dev/hda1 ro quiet splash
initrd		/boot/initrd.img-2.6.17-10-generic
quiet
savedefault
boot
title		Ubuntu, kernel 2.6.17-10-generic (recovery mode)
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.17-10-generic root=/dev/hda1 ro single
boot
title		Ubuntu, memtest86+
root		(hd0,0)
kernel		/boot/memtest86+.bin
quiet
boot
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title		Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title		Microsoft Windows XP Professional
root		(hd0,0)
savedefault
chainloader	+1
Och fdisk
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        2550    20482843+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            2551       30401   223713157+   b  W95 FAT32
Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
/dev/sdb1   *           1        3647    29294496   83  Linux
/dev/sdb2            3648       30151   212893380   83  Linux
/dev/sdb3           30152       30401     2008125    5  Extended
/dev/sdb5           30152       30401     2008093+  82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdc: 300.0 GB, 300069052416 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 36481 cylinders
/dev/sdc1               2       36481   293025600    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdc5               2       36481   293025568+   7  HPFS/NTFS
Har dock ett nytt problem efter nvidiainstallationen och det är gdm :/
Okänd
Inlägg av Okänd »
Tackar. :)
[quote="Eriksson"]...
Har dock ett nytt problem efter nvidiainstallationen och det är gdm :/[/quote]
Ett ämne för ett nytt tråd. Eller sök, har för mig att jag såg en tråd idag om ämnet.
Eriksson
redan startat en, eller råkade bli två.
någon moderator får gärna lägga dom under samma forum.
