Byta installationsmapp för apt-get?
Hej, är det nån som vet hur man byter installationsplats för allt man installerar i lägg till/ta bort? Min home-disk snabbt blir full...
Fujitsu Siemens Amilo Pi 2530
Intel Core Duo T5250 1.5 GHz
3 Gib ram
ATI Mobility Radeon HD 2300
3 Gib ram
- Cadryc
Re: Byta installationsmapp för apt-get?
Det man installerar genom Lägg till/ta bort eller Synaptic lägger sig väl i root-partitionen (fattade det so matt du har separat /home-partition)
Nu är jag ingen expert, men vad jag vet så kan man flytta grejer från root-partitionen och lägga dit symlänkar istället. Typ gå in i /usr/bin och flytta bin, dra sen en symlänk till /usr/ som man döper till bin, så kommer systemet se det som att /usr/bin ligger där den ska.
OBS jag är inte säker, och om man provar och det inte funkar så kan hela systemet krascha. Nämner det bara ifall du är sugen på att experimentera. Är du det så leta efter mer info eller vänta på nån som vet mer
- ajja
Alla program som du installerar med någon av pakethanterarna lägger paketen i /var/cache/apt/archives för att sedan där ifrån installera dessa.
Inget av programmen installeras normalt i någon användares /home-katalog utan där hamnar endast användarrelaterade filer (konfigurationsfiler någon temp-katalog som programmet vill använda och annat som är knutet till program/användare) inte själva programmet.
Programmen brukar delas upp på dels en start-binär (/usr/bin (eller liknande)), dokumentationen (/usr/share) språkfilerna brukar hamna i /usr/local, biblioteksfilerna (libbarna) läggs vanligtvis i /usr/lib, plus en hel drös med andra programrelaterade filer som läggs på andra platser men nästan aldrig i /home/användare.
För att flytta på användarrelaterade programfiler behöver du skapa en plats för dessa och länka till den platsen från din /home
