Hej
Jag har installerat gparted nu, och min (boot)disk och den är på ca 300 gb nu tänkte jag om jag kan dela upp den med ca 25 gb till ubuntu med program, sen skapa enny med resterande gb, går det o fixa på någe enkelt sätt ?
Mvh
Rickard
Formatera masterdisken
- TobbeT
Re: Formatera masterdisken
Du måste boota datorn från LiveCD. Sen startar du gparted från Admin menyn. Sen är det bara att börja partitionera. Jag har min / på ca 20GB, kanske lite väl mycket men jag har så mycket space så jag tog till lite extra.
Disk1
/ (ubuntu) 20GB (partition 1)
/home (30GB) (partition 2)
/musik (150GB (partition 3)
/foton (50GB) (partition 4)
Disk 2
/RESERV (200GB) en partition
Disk 3
/LITE AV VARJE (160GB tror jag, kan vara en 250 också)
Alla diskar formaterade EXT3
För att skapa etiketter på partitionerna använder du e2label via terminalen så här:
dev/sda1 får du fram om du skriver mount i terminalen, när du vet vilken partition som är vilken kan du "döpa" den till ett bättre namn
sudo e2label /dev/sda1 MUSIK, eller vad det nu kan vara på disken
sudo e2label /dev/sda2 BACKUP osv, osv
Sen ska hela kånkarånget in i fstab. Lite bökigt, synd att det inte sker med automatik. Kanske det finns in v8.10 nu i oktober
För att göra det måste du ta reda på UUID för varje partition via terminalen och kommandot sudo vol_id /dev/sda1. Sen för du in det i fstab som ligger under etc katalogen
# /dev/sda1
UUID=jätte många siffror och bokstäver blir det /media/MUSIK (sen ska det följas av några växlar här, (kommer inte ihåg, du får söka på forumet på fstab eller googla)
//Tobbe
Disk1
Disk 2
Disk 3
# /dev/sda1
//Tobbe
GGS-Data Elite, 5200+ 4GB RAM Ubuntu 11.04 64-bitars, 2x500GB HD
- mcNisse
- OS: Debian
Det beror på hur mycket av disken som används, det enklaste är nog att installera om.
Detta sätt borde fungera.
1. Ta backup på data du inte kan förlora.
2. Boota upp datorn från liveCD. Du kan inte ändra storlek på ett monterat filsystem.
3. Minska disken. (Hur mycket beror på hur mycket du har ledigt). Du måsta ha en ganska god marginal för att inte förstöra data.
4. Skapa en ny partition på det frigjorda ytan och fixa till ett filsystem.
5. Lägg till det nya filsystemet i /etc/fstab (montera in det gamla filsystemet och editera dess etc/fstab inte liveCD:ns /etc/fstab)
Men använder du mer än 25GiB är det kört med metoden ovan... Då får du finlira med att flytta ut data till den nya partitionen och sedan minska root partitionen igen. Skapa en till partition och filsystem mellan root och den nya. Flytta datan till den nyaste. Ta bort den första nya och utöka filsystemet på den andra så att den tar upp utrymmet från den du tar bort.
tack för alla svaren, återkommer med resultat
