Tjo!
Jag har ett litet problem. Jag kan inte göra ändringar för mitt inloggningsfönster.
Jag försöker gå in via [System > Administration > Inloggningsfönster] det enda som händer är att menyn kommer upp och sen släcks den ner igen precis som när man trycker på [stäng] har det något med behörigheter att göra? rutan för lösenord kommer upp förs och efter inmatning av det så blinkar menyn till sen är den borta igen.
är det någon som vet vad det kan vara?
// Slix
Problem med inställningar för inloggningsförter.
Re: Problem med inställningar för inloggningsförter.
Start en Terminal via 'Programeny -> Tiilbehör -> Terminal
I Terminalen skriver du;
gksudo gdmsetup
och trycker enter
Fyll i lösenordet som vanligt.
Kolla nu noga i terminalfönstret om där kommit nån text, typ felmeddelande, vadsomhelst.
Kopiera denna genom att markera och högerklicka - välja kopiera - och klistra in här.
Så kan vi hjälpa dig bättre
PS Har du alla uppdateringar via uppdateringshanteraren. Uppdateringarna kan räta ut sådana här frågetecken.
Lycka till och välkommen till forumet och Ubuntu!
gksudo gdmsetup
och trycker enter
Okey: onga felmedelanden eller något konstigt alls.
alla uppdateringar är instalerade.
kan det bero på att jag inte har några "full ständiga" drivrutins filer till grafik kortet?
men samma sak händer. rutan bara blinkar till.joakimcreutzer@joakimcreutzer-desktop:~$ gksudo gdmsetup
Nä, jag tror inte det har de drivrutinerna att göra. Jag skall kolla amerikanska forumet så får vi se.
Pröva detta i terminalen:
sudo dbus-launch gdmsetup
Gör de ändringar du behöver och stäng sedan.
Detta är en temporär lösning. Letar vidare...
Verkar vara en bugg som man kan läsa om här (engelska):
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... up+problem
Där finns också en annan lösning som kanske funkar på sikt också.
