SD-kort förstört [LÖST]
JoelS
Inlägg av JoelS »
Jag följde instruktionerna här: http://www.gc-linux.org/wiki/WL:whiite- ... he_SD_card för att partitionera SD-kortet.
Så här skrev jag i terminalen i Ubuntu:
$ df | grep /media/disk
$ sudo umount /media/disk
$sudo /sbin/fdisk /dev/rvlsda
Nu fungerar inte minnes kortet på min dator och om jag sätter i det i mitt Wii får jag ett felmeddelande: "The device inserted in the SD Card Slot can't be used."
Kan jag laga minneskortet på något sätt? Jag gjorde en säkerhetskopia på minneskortet innan jag började så det gör inget om allt försvinner.
Lars
Re: SD-kort förstört
Inlägg av Lars »
Hej, välkommen till Ubuntu-se!
Gör likadant igen men skapa endast en primär partition av typ 6, och kör sedan mkfs.vfat för att skapa ett DOS-filsystem. Det borde fungera.
JoelS
Inlägg av JoelS »
Tack för snabbt svar!
Om jag skriver så i terminalen ser det ut så här:
joel@Joel-HP:~$ df | grep /media/disk
joel@Joel-HP:~$ sudo umount /media/disk
[sudo] password for joel:
umount: /media/disk: not found
joel@Joel-HP:~$
Om jag går in i "Platser > Dator" står det på ett ställe USB-enhet och om jag högerklickar där står det över egenskaper "Montera volym" men om jag väljer det händer ingenting.
"Make a second partition on your SD card and format as ext3." Vad är ext3?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
ext3 är ett filsystem.
Gör det lars skriver; kör fdisk igen och skapa en ny vfat partition.
JoelS
Inlägg av JoelS »
mcNisse skrev:ext3 är ett filsystem.
joel@Joel-HP:~$ fdisk /media/disk
Unable to open /media/disk
joel@Joel-HP:~$
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
/media/disk är fel ställe att partitionera med fdisk. Det borde vara fdisk /dev/sdX där du byter ut X mot den bokstav som gäller för ditt sd-kort.
JoelS
Inlägg av JoelS »
Konservburk skrev:/media/disk är fel ställe att partitionera med fdisk. Det borde vara fdisk /dev/sdX där du byter ut X mot den bokstav som gäller för ditt sd-kort.
Hur gör jag nu när jag har skrivit fel? ???
Strax innan det gick sönder tror jag att jag råkade skriva u eller w i fdisk, om det är viktigt att veta.
KiviE
Inlägg av KiviE »
Skriver rätt då ditt tidigare felaktiga sätt inte fungerade.
JoelS
Inlägg av JoelS »
Exakt vad ska jag skriva? Jag förstår inte vad ni menar. Det finns ingen mapp med namnet sd* i /dev.
De enda mapparna i /dev är:
bus
disk
dri
fd(med en pil)
input
net
pts
shm
snd
Däremot finns det filer:
sda
sda1
sda2
sda5
sdb
sdb1
sudo fdisk -l
Visar allt. Där bör ditt minneskort finnas med.
Konservburk
JoelS skrev:Exakt vad ska jag skriva?
Ingen kan säga exakt vad du ska skriva eftersom vi inte vet vad ditt minneskord har för bokstav.
JoelS skrev:Jag förstår inte vad ni menar. Det finns ingen mapp med namnet sd* i /dev.
Vem har sagt att det ska vara en mapp?
JoelS skrev:Däremot finns det filer:
sda
sda1
sda2
sda5
sdb
sdb1
Jag gissar att sda din är hårddisk, och sdb är ditt minneskort. Men om du vill vara säker så kan du antigen göra som hund föreslår och jämföra att storleken stämmer. Eller så pluggar du ur och i sd-kortet, kör dmesg och ser vad kortet får för bokstav.
Tarika
Inlägg av Tarika »
brukar det inte vara /dev/mmcblk0 som identifierar sd-kort eller är jag ute och cyklar?
JoelS
Inlägg av JoelS »
The number of cylinders for this disk is set to 2860.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Jag är inte så bra på engelska så jag undrar om det är något fel
när det står så? Jag ska använda en av partitionerna till att använda
Linux på mitt Nintendo Wii.
Konservburk
Nej, det är inget fel... bara en gammal varning från förr i tiden.
JoelS
Inlägg av JoelS »
Tack så mycket för hjälpen! Nu fugerar det igen! ;D
Återgå till "Terminalforum"
