Varför startar inte FreeCol?
För spelentusiaster !
zebra
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av zebra »
När jag klickar på den händer ingenting. inget fel meddelande heller. Vad är fel?
Konservburk
Re: Varför startar inte FreeCol?
Inlägg av Konservburk »
zebra skrev:När jag klickar på den händer ingenting. inget fel meddelande heller. Vad är fel?
Ingen som vet.
Starta spelet från kommandoraden istället så talar nog ett felmeddeande om för dig vad som är fel.
zebra
Inlägg av zebra »
Jag saknade nånting-java. Så jag installerade java 6-nånting. Nu säger den att jag måste assign more memory to JVM. Hur gör jag detta?
Konservburk
zebra skrev:Nu säger den att jag måste assign more memory to JVM. Hur gör jag detta?
Vet ej. Men om du klistar in hela felmeddelandet så kanske jag har någon idé.
zebra
Inlägg av zebra »
net.sf.freecol.common.FreeColException: Log file "FreeCol.log" could not be created.
at net.sf.freecol.common.logging.DefaultHandler.<init>(DefaultHandler.java:54)
at net.sf.freecol.FreeCol.initLogging(FreeCol.java:300)
at net.sf.freecol.FreeCol.main(FreeCol.java:112)
You need to assign more memory to the JVM. Restart FreeCol with:
java -Xmx128M -jar FreeCol.jar
Och om jag gör som den säger så svarar den:
Unable to access jarfile FreeCol.jar
Fast då kopierade jag bara "java -Xmx128M -jar FreeCol.jar" och klistrade in det på en gång. Det kanske är fel ställe.
Konservburk
zebra skrev:You need to assign more memory to the JVM. Restart FreeCol with:
Nu vet jag inte hur du installerat eller var du lagt spelet, men du måste leta reda på katalogen som innehåller filen FreeCol.jar och sedan köra kommandot som föreslogs från just den katalogen.
zebra
Inlägg av zebra »
Jag hittar bara en fil med det namnet och det är en "genväg" tror jag. Om jag går till mappen där den ligger och kopierar in kommandot så säger den bara:
Konservburk
Hur installerade du spelet? Laddade du ner någon fil som du har packat upp? Eller installerade du från pakethanteraren?
zebra
Inlägg av zebra »
Jag använde "lägg till/ta bort program".
Men det kanske är så att mitt java inte är fullständigt eller nåt.
leojansson
Inlägg av leojansson »
Jag testade och installerade FreeCol via "Lägg till/Ta bort" och det fungerade utan problem.
Återgå till "Spel"
