Delvis uppdatering [LÖST]
Hymer
Inlägg av Hymer »
När jag startade Ubuntu 8.04, poppade upp att det finns installeringar för Ubuntu. Men det blev bara delvis iuppdatering.
Det gick inte att autentisiera vissa paket. Det kan vara ett tillfälligt nätverksfel. Det kan hjälpa med att försöka senare. Se nedan för en lista med icke-autentisierade paket.
initramfs-tools
initscripts
sysvinit-utils
Varför inte? Vad är det jag går miste om jag inte har dessa? Går det att rätta till?
ajja
Re: Delvis uppdatering
Inlägg av ajja »
Att vissa paket inte blev autentisierade beror på att uppdateringshanteraren inte kom åt den adress som behövdes för att kontrollera paketet. Det kan antingen bero på att servern inte var kontaktbar för stunden eller att ditt system inte nådde ut just då.
Det du missar genom att inte utföra uppdateringar är bugfixar och jag rekommenderar starkt att du uppdaterar ditt system med jämna mellanrum.
Om nu ditt system sa. hänger i luften med halvt om halvt uppdaterade paket så bör du först lösa detta.
Det gör du enklast i en terminal genom att skriva:
sudo apt-get install -f
Sedan efter detta så utför du uppdatering av speglarna och sedan en uppgradering av de paket som det finns uppgraderingar till.
Skriv i samma terminal:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Hymer
Inlägg av Hymer »
Tack, Ajja! Det verkade vara en rejäl omgång, men det känns bra nu. :) Jag trodde att jag skulle vara tvungen att ominstallera allt, men det slipper jag. Linux blir bättre och bättre på min dator varje dag med all hjälp jag får av dig och andra i forumet.
Hymer
Re: Delvis uppdatering [LÖST]
Inlägg av Hymer »
Jag var tvungen att göra det här igen! Måste jag göra det varje gång när det kommer uppdateringar?Har jag något djupare fel i installeringen?
Hymer
Inlägg av Hymer »
Efter varje uppgradering fick jag upprepa processen, men jag råkade hoppa över processen efter den näst sista som kom idag, sedean kom en till idag och då fick jag det här:
ivan@ivan-laptop:~$ sudo apt-get install -f
E: Kunde inte erhålla låset /var/lib/dpkg/lock - open (11 Resursen tillfälligt otillgänglig)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
ivan@ivan-laptop:~$
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Det felmeddelandet dyker upp om du kör två program förknippade med Ubuntus pakethanterare samtidigt. T.ex. om du har Synaptic eller Lägg till/Ta bort öppet och försöker köra apt-get. Så det borde lösa sig om du ser till att bara köra ett program för pakethantering (t.ex.Synaptic eller Uppdateringshanteraren) samtidigt, och stänger av de andra. Om det inte fungerar kanske något av dem kraschat, så då kan du testa att logga ut/in eller starta om.
Hymer
Inlägg av Hymer »
Tack DeepThought, nu gick det!
Varje gång en ny uppdatering kommer, öppnar jag den här diskussionen och hämtar de två kommandoraderna. ;D Snart kan jag de utantill.
