Ska uppgradera minnet! Kan det hända något?!
Bulldog
Inlägg av Bulldog »
Tänkte höra mig för innan jag uppgradera minnet!
Vad bör jag tänka på?
Just nu kör den 512Mb och den kommer att få 4Gb.
Kommer jag behöva ändra swap filen eller?
Swap filens strorlek är idag på 1.42Gb med 512Mb i ram!?
Tack på förhand!
Mathias
Desktop: Antec Three Hundred | Gigabyte GA-X48T-DQ6 | Intel Q9550 @ 3.8GHz | 2 x XMS3-1600 2048Mb | SAPPHIRE HD 4890 1GB GDDR5 PCI-E| WD VELOCIRAPTOR 150GB | BENQ24" E2420HD
NAS: Qnap TS-509 Pro | 3Gb | 2 x SEAGATE BARRACUDA 7200.11 1TB |
djkmmo
Re: Ska uppgradera minnet! Kan det hända något?!
Inlägg av djkmmo »
Bulldog skrev:Tänkte höra mig för innan jag uppgradera minnet!
Tack på förhand!
Mathias
Risken är att systemet blir snabbare, men det kanske inte gör något? ;)
Värt att tänka på kan vara att, om du kör 32-bitarsvarianten så kan den som standard bara hantera ~3 - 3,5 GB minne, inklusive swap. Det går att ta sig runt det, men det kan ju vara bra att veta. Mer swap komer du iaf inte behöva, snarare kan du isf minska ner på det.
TicToc
Inlägg av TicToc »
Du behöver öka växlingsutrymmet till att matcha ditt minne om du vill använda "suspend to disk".
TicToc skrev:Du behöver öka växlingsutrymmet till att matcha ditt minne om du vill använda "suspend to disk".
Det gäller bara knädatorer. :) Antar att detta rör sig om en stationär med tanke på trådens placering.
Dubbelkolla bara så moderkortet har stöd för det minne du ska köpa. Annars är det inget att tänka på.
Bulldog
Inlägg av Bulldog »
Det är denna server som ska få mer minne.
Server 1: HP Proliant ML110 G5. OS: Ubuntu 8.04.1 Server 64Bit
och den klarar upp till 8Gb enligt hp.
Kör 4 gb i dom andra två oxå fast med win 2003 server.
hur gör jag det?
Mounted Filesystems
/              ext3        /dev/sda1                1% (1%) 216.8 GB 1.26 GB 229.63 GB
/dev/shm      tmpfs          devshm                 0% (1%) 249.09 MB 0 KB 249.09 MB
/dev           tmpfs          udev                  0% (5%) 249.03 MB 60 KB 249.09 MB
/var/lock      tmpfs          varlock               0% (1%) 249.09 MB 0 KB 249.09 MB
/var/run       tmpfs          varrun                0% (1%) 249.04 MB 52 KB 249.09 MB
                                              Totals    1% 217.77 GB 1.26 GB 230.61 GB
[/list]
TicToc
Inlägg av TicToc »
Om du nu behöver det, vilket är lite tveksamt, är gparted ett trevligt program för att partitionera om hårddisken med. Det kommer att ta tid och kan vara osäkert.
djkmmo
Inlägg av djkmmo »
Använder du verkligen "Suspend to disk" på en server?
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
Bulldog skrev:Det är denna server som ska få mer minne.
Du kör 64bit, så allt RAM kan användas utan problem. Och du behöver antagligen inte göra någonting åt swap:en heller. Behöver du någon gång mer swap, men inte vill pilla med ompartitioneringar så kan du lika gärna ordna en swap-fil som du utökar ditt redan existerande swap-utrymme med.
Bulldog
Inlägg av Bulldog »
Okej! då är jag med.
Får tacka så mycket...
Mathias
