Växla mellan tangentbord-layouter [LÖST]
Jag hade problem med att växla mellan tangentbordslayouter.
- Cadryc
Re: Jag kan inte växla tangentbordslayout
Där du väljer tangentbordslayout, har du povat att ta bort bocken för "Separat layout för varje fönster" ?
Tangentbord-layout frågan
Hoppsan, jag tog bort min fråga trots att jag fick svar på det, det var inte snällt. Ursäkta, jag hade bråttom och jag såg ditt svar efteråt. Felet var att jag markerade alternativet att "växla medan trycker på tangenten", så den växlade tillbaka när jag släppte upp den. Nu är den rätt markerad och den funkar.
- Cadryc
Re: Växla mellan tangentbord-layouter [LÖST]
Ok, det kan va bra att veta om man krånglar med det själv nån gång
