XawTV - movie inspelnings error [LÖST]
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Det går inte spela in med XawTV, jag försöker fånga video - record movie och väljer alternativet - movie driver och - Microsoft Movie AVI (Riff) format.
På en andra datorer testat detta med Ubuntu funkar det men inte här, när jag startar från terminalen får jag följande felmeddelnade:
grabbing: not supported [try -noxv switch?]
xxxx@xxxx:~$ xawtv -noxv
This is xawtv-3.95.dfsg.1, running on Linux/i686 (2.6.24-19-generic)
xinerama 0: 1600x1200+0+0
X Error of failed request:  XF86DGANoDirectVideoMode
  Major opcode of failed request:  137 (XFree86-DGA)
  Minor opcode of failed request:  1 (XF86DGAGetVideoLL)
  Serial number of failed request:  13
  Current serial number in output stream:  13
v4l-conf had some trouble, trying to continue anyway
Warning: Cannot convert string "-*-ledfixed-medium-r-*--39-*-*-*-c-*-*-*" to type FontStruct
ioctl: VIDIOC_REQBUFS(count=16;type=VIDEO_CAPTURE;memory=MMAP): Resursen tillfälligt otillgänglig
ioctl: VIDIOC_STREAMON(int=1): Enhet eller resurs upptagen
ioctl: VIDIOC_DQBUF(index=0;type=VIDEO_CAPTURE;bytesused=0;flags=0x0 [];field=ANY;;timecode.type=0;timecode.flags=0;timecode.frames=0;timecode.seconds=0;timecode.minutes=0;timecode.hours=0;timecode.userbits="";sequence=0;memory=MMAP): Ogiltigt argument
ioctl VIDIOC_STREAMOFF: Ogiltigt argument
Någonting jag kan testa?
nisse2
Re: XawTV - movie inspelnings error
Inlägg av nisse2 »
Det var ju omöjligt att svara för någon, men verkar ha löst sig, programmet krokade med ett annat program (motion) som orskade strulet.
