ominstallation pga att det hänger sig ?? [TRÖST LÖST ]
Hans Linde
OS: Crunchbang
Inlägg av Hans Linde »
När jag scrollar ner en web-sida (som den här) med musens hjul,
är det ofta så att systemet hänger sig. Dvs makören försvinner
och inget känt kommando från funkar. Troligen kommer inga signaler
från mus och tangenterna fram.
Är det något som jag kan åtgärda?
Det har inte skett när jag drar i listen eller använt pilarna.
Det är en USB-anslutning.
Cadryc
Re: hänger sig
Inlägg av Cadryc »
Du skulle kunna prova två saker, prova 1 först.
1 i Firefox (antar att det är vad du använder) → RedigeraInställningarAvancerat → ta bort bocken för Använd mjuk rullning och kanske även Använd autorullning
2 Avaktivera visuella effekter SystemInställningarUtseende → fliken Visuella effekter
Hans Linde
OS: Crunchbang
Re: hänger sig
OK, tack.
Förslag 1) var redan enligt dina instruktioner ( och det är Firefox).
Så jag har nu fixa 2).
Jag har dock varit snål, när jag avsatte 8M till swap. Har nu förstått att
det boorde vara 1,5-2ggr DRAM. Isf 3-4G.
Men kan verkligen webbläsaren sluka så mycket minne?
Cadryc
Re: hänger sig
Inlägg av Cadryc »
8MB swap är lite snålt ja. Regeln att man ska ha swap som är 2 gånger så stor som RAM var bra på tiden man hade 8MB i ram, vad jag förstått det som. Vill man använda vänteläge (hibernate) så måste swap va lika stor eller större än RAM, annars räcker det med säg 500MB
Hans Linde
OS: Crunchbang
då blir det ominstallation pga: hänger sig
Då är frågan om det går att "knapra" lite av den andra partionerna utan att behöva göra backup på allt.
Jag har gjort så här:
Det är 2st 320GB-HDD. 20GB av varje har ett OS. Dvs Ubuntu eller XPpro, så blir det ca 300GB kvar som "databas".
De två 300GB partionerna är i NTFS.
Fel är nu att den lilla mängd som blir kvar vid en partionering med Windows, ca 8MB, är allt jag använt som swap.
??Kan jag nu installer Ubunutu på samma plats och öka swap till 3GB (ca 2xRAM)genom att ta en del från
någon av de stora (300GB) NTFS-partionerna, utan att den data som finns där påverkas??
(Thunderbirds-email o Firefox-bookmarks är sparat.)
Cadryc
Re: ominstallation pga att det hänger sig ??
Inlägg av Cadryc »
Har du partionerat med Windows egna program så misstänker jag att de 8MB som blev över är hårddisken cache.
Det borde gå att fixa detta utan att installera om, men det kan gå åt skogen så ta en backup på allt viktigt, som det du redan har sparat undan. Se även till att du har så mycket som möjligt ledigt, du behöver inte avinstallera program men filer som musik och dylikt som du har tagit backup på kan du ta bort från Ubuntupartitionen.
Starta med Ubuntu-skivan så du kommer in i Live-läge. Gå till System → Administration → Gparte (eller partition editor eller liknande) så startar du en partitionsredigeraren, se till så att du väljer rätt hårddisk uppe till höger. Eftersom du hade två hårddiskar som var lika stora, men operativsystemen på varsin disk, så känner du igen Ubuntu-håddisken som den med ext3-filsystem på (om du använde ext3 vill säga)
Eftersom partitionen var på 20GB så borde det nu vara en hel del ledigt. Med Gparted kan du nu ändra storlek på Ubuntu-partitionen så att det blir outnyttjat utrymme på hårddisken, där skapar du sen en swap-partition. Senare får du lägga till den nya swap-partitionen i fstab, men det tar vi sen (orkar inte skriva nu :P )
Du behöver inte ha så mycket som 2 x RAM, vill du använda dig utav vänteläge så måste det vara lika mycket som eller mer än RAM. Annars räcker det med 500MB, men det skadar inte att ha mer. Men framtills nu har du ju haft i princip ingen swap.
När man grejar med partitionerna så kan det som sagt gå åt skogen och man får ominstallera (vilket iofs inte tar så lång tid). Det brukar gå bra men risken finns.
Har du fler frågor så är det bara att fråga.
Hans Linde
OS: Crunchbang
se där ja, eftermiddagen är tryggad, mer tid med Ubuntu.
Jag ska följa dina intruktioner och återkommer med resultat.
Tack.
Hans Linde
OS: Crunchbang
okay, det har kommer att ta ett tag.
Partionen ska raknas om, och den inderade tid ar drygtt 6timmar.
mao aterkommer mellan 2200 o 2300.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Uhm, visserligen har jag inte grejat så mycket med partitioner på sora hårddiskar, men det lät väldigt länge. Hur långt i "guiden" har du kommit?
Hans Linde
OS: Crunchbang
Ooohh-dåå!
Tur att jag har en PC bredvid.
Nu är HDD genom räknad och kopieringen har börjat.
Den kommer att ha avslutat det om 22 timmar, mao nästan ett dygn.
CPUn är en Intel Prescote 3GHz. HDD okänd.
Det har långt tid för en ändring, men det gör mig inget, eftersom det inte är någon brådska eller
att jag behöver "sitta vakt". Det är nog annars som du sa snabbare att installera om.
Vi får se om det går felfritt.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Öhm... spännande tänkte jag säga, men få saker är spännande i 22 timmar.... om inte annat så är det intressant. Jag har som sagt inte partionerat så väldigt mycket i mina dar, och att flytta på partitioner har jag bara gjort på USBminne, alltså inte så stora diskar. Tidsåtgången känns definitivt udda, men jag kan inte säga att nåt är fel heller.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Ja så har det då gått ett dygn.
Naturligtvis gick det inte utan hicka och hjärtklappning,
1t 42min var låser sig PCn (ivart fall skärmen).
Jag väntar dock ett ta och startar sedan om Ubuntu. Då är den reducerad
partionen inte tillgänglig. Startar om med XP där allt är som det ska( dvs 4GB mindre).
Startar om Ubuntu och allt är OK.
Mao inget att rekommendera, men för mig gick det lättare än att göra backup, installer om och
mappa samman 2 stora Video-projekt.
TACK för hjälpen.
Hans
PS nu återstår det dock att se om det där med "hänger sig" är fixat.
Cadryc
Re: ominstallation pga att det hänger sig ?? [TRÖST LÖST ]
Inlägg av Cadryc »
Ändrade du storleken på partitionen där windows ligger? Där har du antagligen filsystemet ntfs vilket kanske kan förklara den abnorma tidsåtgången.
Bara det funkar så, hoppas att "hänger sig" är fixat nu, efter all väntan..
Hans Linde
OS: Crunchbang
Nej, jag ändrade inte på den partion som XP var installerat.
Det är 2st HDD ( 20G + 300G vardera ) ena 20G är för XP och den andra för Ubuntu.
Men nu är en "stora" partionen 296G, eftersom 4G är till "swap".
Det är samma HDD som har Ubuntu (om det nu har någon betydelse).
Jag markede också de 8MB (sannolikt HDD-RAMen som du sa) som "inte utnyttjade".
Ja som sagt, det verkar funka fint nu.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Ok, så du minskade inte partitionen med Ubuntu på, utan lagrings-partitionen istället. Vad är det för filsystem på den? Jag är bara nyfiken :)
Har det blivit bättre med att det "hänger sig" ?
Hans Linde
OS: Crunchbang
Alla partionen är NTFS, utan Ubuntu som är ext3 (tror jag det hette).
Jag var tvungen och "provocera" PCn något, eftersom du frågade.
Tidigare var det lätt så att PCn låste sig när jag rullade på hjulet,
för att flytta vidare i Firefox.
Jag kan omöjligt få det att intäffa igen. Så jag tror att jag kan
med tillförsikt säga att problemet är Boot - at.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Utan någon egen erfarenhet av att mockla med ntfs-partitioner i Ubuntu så vågar jag ändå påstå att det inte hade tagit så lång tid om det vart tex etx3. Detta helt enkelt för att linux inte är så bra på ntfs. Tror inte att microsoft släppt specifikationerna på ntfs så de har fått prova sig fram hur det funkar, därför är det långsammare. Det är även långsammare när man kopierar filer till/från ntfs.
Men funkar det så funkar det. Boot-at är dagens ord ;D
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Just det, glömde nästan bort en sak, det är bra att lägga till den nya SWAPen i fstab (eller uppdatera raden med swap)
Om allt verkar fungera som det ska behöver du inte bry dig om det här.
Om NTFS-partitionen var med i fstab så måste den antagligen ändras på samma sätt för att den ska monteras automatiskt. Men det är inte säkert, allt kan fungera bra ändå, och då är det onödigt att krångla. Men jag skriver det här ändå så gör du som du vill :)
fstab är en lista på partitioner som monteras automatiskt när man startar Ubuntu, läs lite mer om den här http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Automa ... artitioner
Öppna en terminal, Program → Tillbehör → Terminal och skriv
sudo fdisk -l
så listas alla hårddiskar, när du ombeds skriva in lösenordet syns inga tecken, tryck bara enter efter lösenordet.
I texten som dyker upp kolla längst till till vänster, kolumnen "System" efter "Linux växling /Solaris" eller "swap" eller liknande. När du hittar det så kolla längst till vänster så står det tex /dev/sda1 eller kanske /dev/hda1
Om det var sda1 så skriv sen i terminalen
sudo vol_id -u /dev/sda1
Så får du fram lite mer text, kolla efter UUID
Skriv sen
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.backup.0920
så får man en backup av fstab med namnet "fstab.backup.0920"
Man återställer backupen med
sudo cp /etc/fstab.backup.0920 /etc/fstab
Tryck sen Alt+F2 och skriv gksudo gedit /etc/fstab så får du skriva in löensord och texterditorn öppnas i administrativt läge så att vi får ändra i fstab. Leta upp en rad som ser ut som
UUID=9ec78507-c888-4c03-851a-d5099f82c36b none            swap    sw              0       0
Ändra nu så att värdet efter UUID stämmer med värdet du fick fram i terminalen tidigare. Markera med musen i terminalen, högerklicka, kopiera och klistra in i texteditorn.
