Jag har slängt filer i trash som skapades i Windows i ett program som heter Pinnacle Videospin. Nu kan jag inte tömma trash.
Jag har provat de vanliga knepen i terminalen:
sudo rm -rf ~/.local/share/Trash/files/*
och
cd ~/.local/share/Trash
sudo chmod -R 777 *
rm -rf info/*
rm -rf files/*
Det funkade förut, men inte denna gång.
Filerna är skyddade/låsta från Windows och innehåller en massa undermappar med suffixen .ProjectID, .ini, .IDS, .TXT och .plp.
Är det därför jag inte får bort dem?
Q
Kan ej tömma trash
Re: Kan ej tömma trash
Kolla först vem som äger filerna med kommandot ls -lR ~/.local/share/Trash/, det ska vara ditt användarnamn och inte t.ex. root.
OK, här är svaret:
kenneth@kenneth-laptop:~$ ls -lR ~/.local/share/Trash/
/home/kenneth/.local/share/Trash/:
total 4
drwxrwxrwx 2 kenneth kenneth 4096 2008-09-13 16:18 files
/home/kenneth/.local/share/Trash/files:
total 0
Hur ska jag gå vidare nu?
/Kenneth
total 4
total 0
/Kenneth
Det ser ju tomt ut där. Kan du ändå se filer i papperskorgen? Om man raderar filer på t.ex. ett USB-minne så skapas det en Trash-katalog på själva minnet, skulle det kunna vara där filerna ligger?
Ja, du har faktiskt rätt! Jag raderade filerna från ett SD-kort somm sitter i datorn. När jag tog bort SD-kortet försvann filerna från trash. När jag åter satte in det fanns de där igen. Eftersom filerna är skrivskyddade i Windows verkar det inte vara möjligt att få bort dem i Ubuntu.
När jag startade om i Windows kunde jag lätt ta bort skrivskyddet och radera filerna.
Då var det mysteriet löst!
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
