7zip
7zip
Hej
Jag är en ny ubuntu och linux användare, allt har gått bra tycker jag utom en sak. Det var så att jag ville öppna en rar fil, men det gick inte med arkivhanteraren. Jaså tänkte jag och kom att tänka på programmet 7zip. Jag gick in på Lägg till/ta bort program och installerade det.
Så då ska vi se om det går o packa upp nu då, tänkte jag. Men det gick inte, jag kan inte ens hitta programmet i programmenyn eller när jag skulle öppna rar filen med ett annat program när man högerklickar.
Har däremot hittat en fil i usr/bin mappen som heter 7z. Jag har försökt köra denna men utan att lyckas.
Hur ska jag göra för att få igång 7zip?
Skulle vara tacksam för svar
- ThinLizzy
Re: 7zip
du behöver paketet unrar-nonfree för att packa upp rar-filer med arkivhanteraren.
sudo apt-get install unrar-nonfree
Re: 7zip
ok, behöver jag något mer för att få arkivhanteraren att fungera?
EDIT:
så såg det ut när jag skrev koden, vad ska jag göra då?
EDIT:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Paketet unrar-nonfree är inte tillgängligt, men ett annat paket hänvisar till det.
Det kan betyda att paketet saknas, har blivit föråldrat eller endast
är tillgängligt från andra källor
E: Paketet unrar-nonfree har ingen installationskandidat
- ThinLizzy
Re: 7zip
ok, jag skrev unrar-nonfree och det är fel. paketet heter bara unrar.
för att installera det så måste du dessutom aktivera multiverse-förrådet genom att gå till system, administration och programvarukällor.
bocka för multiverse. sedan så ska det fungera.
Re: 7zip
E: Kunde inte öppna låsfilen /var/lib/dpkg/lock - open (13 Åtkomst nekas)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
Re: 7zip
Har du Synaptic eller något liknande öppnat?
Re: 7zip
nej, bara firefox och terminalen. oj, jag skrev visst inte sudo i början, bara "apt-get install unrar". Men jag har fortfarande frågan vad menas med are you root?Hund skrev:Har du Synaptic eller något liknande öppnat?
Tack för all hjälp, problemet är nu löst
- omnius
- OS: Annat GNU/Linux
Re: 7zip
Vid frågan 'Are you root?' efterfrågas det om du har administratörsrättigheter. När du använder sudo så ger du dig själv admin-rättigheter under en begränsad tid och eftersom du inte kört sudo var du inte admin vilket ledde till att frågan ställdes.
