Inget ljud på filmer / Mikrofonen funkar inte
- djungelmums
Jag har två problem.
Det viktigaste är att min mikrofon funkar ej. Har INGEN aning om vad som är fel.
Mitt andra problem är att i Mplayer så hackar filmer / inget ljud ifrån dem. I VLC flyter filmerna på men inget ljud. Har installerat restricted-extras.
Tack för hjälpen på förhand!
C2D E6300 1.83Ghz - Gigabyte DS3 - Nvidia 9800 GT - 2GB RAM
- Cadryc
Re: Inget ljud på filmer / Mikrofonen funkar inte
Om du går inte på System → Inställningar → Ljud och ändra runt lite, tex prova att ändra enhet en bit ned.
Annars är det en klassiker att dubbelklicka på högtalarsymbolen uppe till höger → Rediger → Inställnigar och bocka i allihop så får man fram en massa fler staplar som man kan höja för att testa.
- djungelmums
Jag sänder tydligen det jag hör.. de hör alltså sig själva i Skype. Hur fan löser jag detta?
- Cadryc
Det låter väldigt skumt.... hör de musik och filmer du spelar?
Testade du alla möjliga grejer under System → Inställningar → Ljud ? Tex inställningen för Ljudfångst och Luduppspelning?
- djungelmums
Testade runt lite. Grejen är att jag har haft exakt samma problem i windows typ varje gång jag formaterat. Kommer aldrig ihåg vilken inställning man behöver ändra och nu har jag NADA idea i Ubuntu.
Ingen som vet? Snälla vill verkligen kunna snacka på Skype med polarna. Det är egentligen det enda som skulle kunna få mig att gå tillbaks till windows
- djungelmums
Löst ljudet på filmerna och att det inte hackar i Movie Player längre.
Gick in på Sound preferences
System
Preferences
Sound
Ställde där in Sound Events, Music and Movies och Audio Conferenceing till ALC883 Analog istället för Autodetect.
Ställde även in Sound capture under Audio Conferencing till ALC883 Analog men verkar ändå inte funka att få ljud ifrån mikrofonen. Behöver verkligen hjälp här!
System
Preferences
Sound
- Cadryc
Jag kan tyvärr vinte tipsa om mer än att testa alla möjliga kombinationer där du redan vart och kollat. Det kan även va kopplat till Pulse Audio, en ljudserver som är ny i Ubuntu 8.04 så en del har haft problem med den, det går att avinstallera den, sök lite här i forumet på det kanske.
- djungelmums
Ska man inte ha några drivrutiner eller något sånt då? Har inte installerat några ljuddrivrutiner tror jag.
- Cadryc
Drivrutiner brukar installeras automagiskt, men det kanske kan va så att man får installera andra.
Vet du vad du har för ljudkort, eller moderkort om det är integretat ljud, eller modellnamn på datorn om det är bärbar
- djungelmums
Det är ett Gigabyte DS3 moderkort med HDA Intel (ALC883).
- Cadryc
De problem jag hittar när jag söker på "ubuntu HDA Intel ALC883" och liknande verkar vara mestadels gamla och har lösts genom att installera alsa-versionen som är i Hardy, men du kör ju redan Hardy...
Så länge kan jag bara tipsa om att dubbelklickapå volymkontrollen → Arkiv → Byt enhet och sen titta vad som finns under fliken Inspelning, kolla också under Redigera → Inställningar så att alla Fångts-grejer ä ibockade (de ligger under Inspelnings-fliken
Installera Pulse Audio Volume Control genom Lägg till/ta bort, sen ligger det under Program → Ljud och video. Den ger några andra volymgrejer att pilla med. Kombinera kanske med att under System → Inställningar → Ljud ställa in Ljudfångst till Pulse Audio Server
Förhoppnigsvis kommer nån med bättre tips hit.
- djungelmums
Problemet är löst med hjälp av Mekaniserad.Apelsins besök hos mig idag
//Mekaniserads lillebrorsa, djungelmums
- Cadryc
Trevligt
Om du minns nånting utav det och har tid/lust så beskriv gärna hur det gick till, ifall folk med liknande problem hittar tråden.
- djungelmums
Kommer inte ihåg exakt eftersom det var inte jag som pysslade med det. Som sagt var micken paj så det vi gjorde var att under "playback"-fliken stänga av sänka allt som har med mikrofonen att göra sedan under "recording"-fliken sätta de på vad jag uppfattade som 0dB. Mätarna gick alltså unjefär en tredjedel upp till fullt. Efter det testade vi helt enkelt vilken dem tre "capture"s jag hade som var den som användes. Vi kopplade in hörlurarna i mikrofon-uttaget (vilket inte rekommenderas tydligen, då de kan paja om de är inkopplade en längre stund) och startade något litet app som visade om micken (hörlurarna gjorde utslag). Vi kom fram till att den som hette "Capture" och inte "Capture 1" var den som användes och nu skall jag bara köpa en ny mikrofon.
Är trött så jag vet inte om det jag skrev är läsbart överhuvudtaget
Tack för all hjälp iaf
