Har nu använt Ubuntu ett tag parallellt med en WinXP installation och det funkar finfint. Har gjort en "riktig" Ubuntu installation med Ext3 som filsystem. WinXP ligger på en egen partition med NTFS.. Jag installerade Ubuntu efter WinXP och fick en meny vid uppstart där jag kunde välja Ubuntu eller Winxp (Ubuntus startmeny, inte WinXPs)
Idag krashade min WinXP-installation och jag var tvungen att installera om den. Tyvärr medförde detta att start-menyn försvann och jag kommer nu direkt in i WInXP när jag startar datorn.
Hur gör jag för att få tillbaka ubuntus start-meny där jag kan välja mellan de två operativsystemen?
Problem med Dual Boot [LÖST]
- ebbot
Re: Problem med Dual Boot
Du behöver nog installera om GRUB, dvs. bootloadern. Gör så här:
* Kör in installationsskivan eller en annan liveskiva.
* Öppna ett terminalfönster, bli superanvändare genom att skriva su och ge lösenordet (oftast inget på liveskivor).
*Öppna grub genom att skriva grub. Skriv:
för att få reda på var grub finns installerat, dvs. ditt (hdx,y) i /boot/grub/menu.lst. Ändra (hdx,y) till dina siffror. Till exempel hd(0,3).
* Med denna information kan GRUB installeras på nytt genom följande steg:
Kolla annars vad som står i /boot/grub/menu.lst.
find /boot/grub/stage1
root (hdx,y)
setup (hdx,y)
quit
Tid över? Svara gärna på ett inlägg
Underskattad hjälp precis som denna och denna
Standardsvaret brukar vara Supergrub > http://www.supergrubdisk.org/
Har aldrig provat det själv...
mvh rune
mvh rune
- OS: Annat GNU/Linux
Jag har kört den att antal gånger då min grub har "horat" ur. Funkar tillfredställande men den funkar bättre ju mer om grub du kan.Rune.K skrev:Standardsvaret brukar vara Supergrub > http://www.supergrubdisk.org/
mvh rune
Ett tips..... en menu.lst i fil grub blir ledsen om den blir 4Mb
Har kört supergrubdisk minst 20 ggr på olika system: Det har aldrig misslyckats och jag hävdar att t.o.m. en blind hade lyckats få rätt på det med SUGd. Tanka hem den och kör den: Det finns minst ett menyval i den som är avsedd precis för din situation.
Tackar ödmjukast för hjälpen. Supergrubdisk löste problemet galant!
(kund inte göra det via en ubuntu boot-disk eftersom jag inte kunde su-lösenordet.)
