Mount av nätverksenhet
nazzat
Inlägg av nazzat »
Hejsan
Jag har ett litet problem.
Om jag använder "Anslut till en server" som finns i gnome.
Vart mountas dessa enheter? Skulle nämligen behöva koppla en screenlet till denna mountade plats för att se hur mycket diskutrymme som finns ledigt?
Eventuellt möjligen att jag lägger in det i fstab, men hur skall jag då gå tillväga då jag inte riktigt vet hur man ska göra för att mounta följande:
sudo mount -t smbfs /win2003server/c$ /mnt/win2003server -U administrator -p password
Går det att mounta C$ ? HUr gör jag. Exempel vore trevligt på en fstab rad eller liknande. Behöver inte kunna skriva utan bara läsa från disken dessutom.
Tackar.
/David
Lars
Re: Mount av nätverksenhet
Inlägg av Lars »
Gnome-monteringar sker numera under ~/.gvfs.
...fast man kan fortfarande mounta dem var man vill med ett terminalfönster och mount-kommandot....
Om det är en windows-burk (vilket "-t smbfs" antyder) så blir det ungefär, för att montera den manuellt:
mount -t smbfs //namn-eller-ip-adress-till-windowsburken/namnet-på-delningspunkten /monteringspunkten-lokalt -o user=användarnamn -o password=lösenord
Och i fstab blir det ungefär:
//namn-eller-ip-adress-till-windowsburken/namnet-på-delningspunkten /monteringspunkten-lokalt smbfs username=användarnamn,password=lösenord 0 0
nazzat
Inlägg av nazzat »
Okej.. Men där har vi mitt problem, för när jag följer ditt exempel med mount så får jag följande:
mount: fel filsystemstyp, felaktig flagga, felaktigt superblock
Och dmesg visar:
[1445890.214810] smbfs: mount_data version 1919251317 is not supported
[3379109.206767] smbfs: mount_data version 1919251317 is not supported
Hur fixar man det stödet i ubuntu, eller måste man in i kärnan och böka?
Förövrigt har jag inga som helst problem att mounta samma utdelning via Gnome-verktyget för att ansluta till enheter.
/David
nazzat
Re: Mount av nätverksenhet [LÖST]
Inlägg av nazzat »
Löste det.
Trodde det var så att man skulle behöva böka i kärnan, men synaptic löste problemet. Installerade bara stöd för smbfs.
