Ubuntu Server som router [LÖST]
Urme
Inlägg av Urme »
Se inlägget nedanför.
Urme
Re: Ubuntu Server som router
Inlägg av Urme »
Har testat denna guide nu: http://ubuntu-se.org/wiki/Servrar/ipmasq_dnsmasq
Kommer dock inte ut på nätet med datorer bakom routern, jag får en automatiskt IP med DHCP iallafall.
Så här ser /etc/network/interfaces ut:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.100.1
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.100.255
network 192.168.100.0
Fick IP 192.168.100.66 på denna burk när den sitter bakom routern. Kan även ssh:a till 192.168.100.1 utan problem och hittar routern på nätverket. Men internet funkar inte.
Så här ser nätverket ut:
IP-Uttag ----> BBB Switch -----> Ubuntu Server som Router -----> Netgear Switch -----> Datorer på nätverket
Just nu sitter denna dator direkt i BBB Switchen.
Någon som har någon idé?
webaake
Inlägg av webaake »
Har du angett DNS-servrar någonstans? T ex 195.67.199.37 (telia m fl), finns även en OpenDNS, som jag inte kommer ihåg just nu.
Man kan ange dem i Nätverksinställningarna.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
DNS
webaake
Inlägg av webaake »
Om inte nuvarande routing funkar, så rekommenderar jag denna :
http://easyfwgen.morizot.net/gen/
"EasyFireWallGenerator" kan fixa en fin och effektiv brandvägg/routing regeluppsättning för Iptables. Den har också pedagogiska inbyggda kommentarer.
Testa!
Urme
Inlägg av Urme »
webaake skrev:Har du angett DNS-servrar någonstans? T ex 195.67.199.37 (telia m fl), finns även en OpenDNS, som jag inte kommer ihåg just nu.
Har kört in Webmin och under "Hostname and DNS Client" står det 4 DNS servrar som tillhör BBB.
195.54.122.204
81.26.228.3
195.54.122.198
195.54.122.200
Vilket config fil är det dessa finns i?
DNS:ser på klienterna ska ju inte behövas väl? Båda burkarna bakom kör Windows Vista.
northface
Inlägg av northface »
Om du aktiverat roamingläge för eth0 så ändra;
till
# iface eth0 inet dhcp
Starta sedan om
sudo /etc/init.d/dnsmasq restart
sudo /etc/init.d/ipmasq restart
Urme
Inlägg av Urme »
Hur ser jag om roamingläget är aktiverat? Och vad innebär det? :)
northface
Menyn: System --> Administration --> Network
Urme
Inlägg av Urme »
northface skrev:Menyn: System --> Administration --> Network
Men jag sitter på serverversionen, så har inget grafiskt
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
prova
ping dn.se
ping 62.119.189.4
så ser du direkt om problemet har med DNS att göra
Urme
Inlägg av Urme »
Nej kan inte ping varken IP eller adressen från datorn bakom routern. :(
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Antar att du har fysisk tillgång till din Ubuntu-router med tangentbord o bildskärm.
prova i din router
ping dn.se
ping 62.119.189.4
northface
Om du inte gjort det efter installationen - starta om maskinen.
Urme
Inlägg av Urme »
Jo det går att pinga både IP och adress från ubuntu servern, har inget tangentbord etc kopplat till den men ssh:ar till den med dyndns adressen.
Har startat om servern efter Ubuntu installationen.
Så här ser uppsättningen ut just nu.
Det är Vista dator 1 jag sitter på atm, den sitter i BBB Switchen nu när jag har internet och i den andra switchen när jag inte har internet.
Fattar inte vad som kan vara galet :/ Något i Vista?
Urme
Inlägg av Urme »
Så här ser det ut på Vista burken, tidigare var det ett Kryss mellan "Tidigare nätverk" och "Internet" men nu är det inte det.. fast funkar fortfarande inte.
http://www.urme.com/vistaconfig.jpg
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Det bör inte vara något fel i Vista.
Men kolla ipconfig /all i cmd.exe när du ansluten till BBB-switchen och när du är ansluten till din egen router.
Sen kan du väl ta bort din egen switch, för att att minska en felkälla.
Och vad jag själv vet så har BBB en utmärkt manual för deras telefonidosa, men kolla igen så alla sladdar är rätt.
Kollade lite på guiden > http://ubuntu-se.org/wiki/Servrar/ipmasq_dnsmasq
Den verkar vara bra, om den stämmer kan jag tyvärr inte uttala mej om.
Gå igenom den gång till.
Det ska fungera!
Ha tålamod!
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Kollade bilden...
Där visas att din Ubunu-router ger din Vistadator korrekta värden, IP-nummer, gateway och DNS-servrar.
Felet ligger i din Ubuntu-router hur den hanterar anrop till Internet från en klientdator.
Det är jag säker på till 99%...
Hur du löser det har jag tyvärr ingen aning om.
Hoppas någon annan kan hjälpa dej.
mvh rune
Urme
Inlägg av Urme »
Jag postar min /etc/iptables.up.rules, hoppas någon kan se om det är något fel i den.
T.ex stämmer denna rad: -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/255.255.255.0 -o eth0 -j MASQUERADE Vad innebär just Masquerade?
# Generated by iptables-save v1.3.8 on Sat Sep 6 21:15:03 2008
*nat
:PREROUTING ACCEPT [66:5844]
:POSTROUTING ACCEPT [44:5325]
:OUTPUT ACCEPT [44:5325]
COMMIT
# Completed on Sat Sep 6 21:15:03 2008
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [601:60588]
:INPUT ACCEPT [579:59448]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [436:80723]
:POSTROUTING ACCEPT [523:93544]
COMMIT
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT DROP [0:0]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -s 127.0.0.0/255.0.0.0 -i ! lo -j LOG
-A INPUT -s 127.0.0.0/255.0.0.0 -i ! lo -j DROP
-A INPUT -d 255.255.255.255 -i eth1 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i eth1 -j ACCEPT
-A INPUT -d 224.0.0.0/240.0.0.0 -i eth1 -p ! tcp -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i eth0 -j LOG
-A INPUT -s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i eth0 -j DROP
-A INPUT -d 255.255.255.255 -i eth0 -j ACCEPT
-A INPUT -d 213.xx.yy.55 -i eth0 -j ACCEPT
-A INPUT -d 213.xx.yy.63 -i eth0 -j ACCEPT
-A INPUT -d 224.0.0.1 -j DROP
-A INPUT -j LOG
-A INPUT -j DROP
-A FORWARD -s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -d 192.168.100.0/255.255.255.0 -o eth0 -j LOG
-A FORWARD -d 192.168.100.0/255.255.255.0 -o eth0 -j DROP
-A FORWARD -d 224.0.0.1 -j DROP
-A FORWARD -j LOG
-A FORWARD -j DROP
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 255.255.255.255 -o eth1 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 192.168.100.0/255.255.255.0 -o eth1 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 224.0.0.0/240.0.0.0 -o eth1 -p ! tcp -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 192.168.100.0/255.255.255.0 -o eth0 -j LOG
-A OUTPUT -d 192.168.100.0/255.255.255.0 -o eth0 -j DROP
-A OUTPUT -d 255.255.255.255 -o eth0 -j ACCEPT
-A OUTPUT -s 213.xx.yy.55 -o eth0 -j ACCEPT
-A OUTPUT -s 213.xx.yy.63 -o eth0 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 224.0.0.1 -j DROP
-A OUTPUT -j LOG
-A OUTPUT -j DROP
COMMIT
Urme
Inlägg av Urme »
Fast används iptables.up.rules överhuvudtaget på min burk? Eller är det /etc/ipmasq/rules/* som används?
EDIT: Gah bootade om maskinen och nu kommer den inte ens ut på nätet.. kan man starta om från början på något sätt? Eller är en ominstallation av hela servern nödvändig för en nybörjare? :(
