6.0.6 LTS som raid1 mot win
jüri
Inlägg av jüri »
Behöver lite hjälp. Helt ny i Linux/Ubuntu världen. Har en ny maskin med 3 diskar. 1st 80Gb för op samt 2 400Gb för raid1. Under installationen från dvd har jag partitionerat diskarna så att jag utöver sda, sdb och sdc också har en imaginär raid1 disk. Allt tycks fungera när jag startar maskinen. Jag kan pinga till och från servern men (jag har installerat samba) jag kan inte komma åt servern för att kunna lagra filer från win. Tror att det beror på att smb.conf filen måste editeras. Men det är bara en read only fil. Har försökt öppna den i vim men icke. Tänker jag fel, behöver jag inte editera conf utan skall det göras på nåt annat sätt. Tacksam för handledning.
Mvh
Jüri
*tror att denna passar bättre i näteverk och server, och flyytar därför tråden - gholen*
gholen
Hedersmedlem
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av gholen »
Har du försökt att öppna den med kommado:
sudo vim /sökväg/till/fil/filnamn
jüri
Inlägg av jüri »
Ja. Ser bara ingen skillnad på hur filen visas. Det ser ut som en man fil.
gholen
Hedersmedlem
Inlägg av gholen »
testa att öppna den i nano
sudo nano -w /sökväg/till/fil
och tryck på neråtpil :P
jüri
Inlägg av jüri »
Det var bättre, tack. Fast nu undrar jag ju vilka parametrar som skall ändras och om jag skall ta bort ; för de jag vill skall fungera.
Jüri
gholen
Hedersmedlem
Inlägg av gholen »
vad har du för tättigheter på din RAID?
Nu kan jag inte så mycket om raid alls, men jag kan en del om filhantering.
kan du ge oss en utskrift av det du ser om du skriver
cat /etc/fstab
det kan ju vara så att dina rättigheter är begränsade till root, eller hur?
jüri
Inlägg av jüri »
<file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/sda5 none swap sw 0 0
/dev/hda /media/cdrom= udf,iso9660 user,noauto 0 0
Så ser det ut.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det ser ut som att raid diskarna är inte monterade. Bara sda1 partitionen som innehåller Linux OS dvs root samt swap på sda5. Hur man monterar raid vet inte jag men kolla i engelska Wikin https://wiki.ubuntu.com/?action=fullsea ... rch=Titles ifall du hittar någon passande guide.
