ingen bild på extern skärm
Hårdvara som Hårdvara
look2
Inlägg av look2 »
Hej !
Jag har kopplat in en extern skärm till min laptop, en hp nc4010 men det fungerar inte riktigt.
Jag har bild på den externa skärmen fram tills att inloggningsrutan kommer fram, då försvinner bilden.
Om man kollar inställningarna för skärmupplösning så ser man skärmen där, men det är som sagt ingen bild.
testade med
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Men det gjorde ingen skillnad.
revoltism
Re: ingen bild på extern skärm
Inlägg av revoltism »
Har du satt rätt upplösning för den externa?
|- Grafikkort: ATI Radeon X1950 Pro - Moderkort: Asus P5W DH Deluxe - Skärm: LG L225W - Tangentbord: Logitech DiNovo Edge - Mus: Logithech MX Revolution -|
look2
Inlägg av look2 »
ja...
Har även testat olika upplösningar, men den indikerar iallafall att den inte får någon signal.
revoltism
Kan du kopiera och klistra in din xorg.conf här?
Öppna terminalen och..
gedit /etc/X11/xorg.conf
Jag misstänker att det är något med upplösningen. Jag kommer har haft ett liknande problem för några år sedan och det visade sig att jag inte ställt in rätt upplösning på skärm nr2.
look2
Inlägg av look2 »
Har testat med flera olika upplösningar, ingen fungerar...
xorg.con följer nedan
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"se"
	Option		"XkbOptions"	"lv3:ralt_switch"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
EndSection
	Identifier	"Synaptics Touchpad"
	Driver		"synaptics"
	Option		"SendCoreEvents"	"true"
	Option		"Device"		"/dev/psaux"
	Option		"Protocol"		"auto-dev"
	Option		"HorizEdgeScroll"	"0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Monitor		"Configured Monitor"
	Device		"Configured Video Device"
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Synaptics Touchpad"
EndSection
revoltism
Du har bara ställt in en skärm.
Kolla här så ser du hur det ska se ut ungefär..
http://wiki.osuosl.org/display/howto/Se ... +xorg.conf
look2
Inlägg av look2 »
Blir inte så mkt klokar av det...
Får väl grotta ner sig och se om man kan förstå, det det ju inte så bra förklarat där...
