Se temperaturer i Ubuntu Server?
Urme
Inlägg av Urme »
Är det möjligt att kolla diverse temperaturer? CPU, moderkort hårddisk?
Har ett A8N-SLI moderkort med en AMD X2 64 3800+ processor och en Samsung 500gb i burken just nu.
Tänkte stoppa in burken i en garderob vid ett senare tillfälle och vill se hur varm den blir, tänkte dock installera två fläktar i garderoben för att få in/ut luft.
Lars
Re: Se temperaturer i Ubuntu Server?
Inlägg av Lars »
Jag vet inte om det finns något tjusigt verktyg för det, men det gör det kanske. Men du kan alltid kika i "filerna" under /proc/acpi/thermal_zone. Man kan exempelvis göra så här i terminalen:
$ cat /proc/acpi/thermal_zone/THM0/temperature
temperature:             58 C
Men det ser lite olika ut på olika maskiner (THM0 kan heta något annat).
Urme
Inlägg av Urme »
Den hette THRM.. fick ut 40 C.. är det cpu:n?
De färdiga program jag vet som du kan köra i server, dvs. utan grafik är:
acpitail - Gör ungefär samma sak som "cat" som du redan provat
hddtemp - Visar temperatur på diskar, vilket säkert också går att göra med cat.
yacpi - Ett halvgrafiskt verktyg för terminal.
Alla programmen ska gå att installera direkt med apt-get...
jmontelius
Inlägg av jmontelius »
Det du skall titta på är paketet lm-sensors. Ladda hem det och kör sedan
> sudo sensors-detect
programmet kommer att söka igenom hårdvaran och föreslå att du lägger in en del moduler. När det ör klart så kan du köra
>sudo sensors
Googla lite så hittar du bra guide lines
Urme
Inlägg av Urme »
Verkar ha fått till lm-sensors..
resultatet:
Adapter: ISA adapter
VCore 1: +1.31 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
VCore 2: +0.00 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
+3.3V: +3.38 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
+5V: +4.95 V (min = +0.00 V, max = +6.85 V)
+12V: +11.97 V (min = +0.00 V, max = +16.32 V)
-12V: -4.66 V (min = -27.36 V, max = +3.93 V)
-5V: -13.64 V (min = -13.64 V, max = +4.03 V)
Stdby: +4.95 V (min = +0.00 V, max = +6.85 V)
VBat: +3.10 V
fan1: 3183 RPM (min = 0 RPM, div = 8)
fan2: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 8)
fan3: 6026 RPM (min = 0 RPM, div = 8)
M/B Temp: +40.0°C (low = -1.0°C, high = +127.0°C) sensor = transistor
CPU Temp: +38.0°C (low = -1.0°C, high = +127.0°C) sensor = transistor
Temp3: +24.0°C (low = -1.0°C, high = +127.0°C) sensor = transistor
cpu0_vid: +1.425 V
