JAVA_HOME
apan
JAVA_HOME
Inlägg av apan »
Försöker Kompilera ett program med java 6 SDK men kompileringen avbryts med en varning att den inte kan hitta SDK:et
JAVA_HOME pekar tydligen fel. Var hittar jag JDK installations mapp?
JAVA_HOME does not point to the JDK.
It is currently set to "/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.06/jre"
java version "1.6.0_06"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_06-b02)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 10.0-b22, mixed mode, sharing)
Tackar
Eldräven
Re: JAVA_HOME
Inlägg av Eldräven »
Du borde få fram sökvägen om du skriver följande i terminalen:
file /etc/alternatives/java
På min burk ser det t.ex. ut så här:
symbolic link to '/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java'
(där det rödmarkerade är det som JAVA_HOME ska sättas till...)
Tweaking the tweakable, hacking the hackable, and breaking the breakable!
apan
Re: JAVA_HOME
Inlägg av apan »
super, tack =)
