Web cam [LÖST]
Hårdvara som Hårdvara
tomo53
Web cam [LÖST]
Inlägg av tomo53 »
Jag har en MS Livecam 6000 som jag använder för videosamtal i Win XP. I en annan dator har jag Hardy Heron och skulle vilja köra samma i den. Någon som vet vilket program och hur får jag i gång den? Var hittar jag drivrutiner t. ex?
HenrikAn
Re: Web cam
Inlägg av HenrikAn »
En hel del webkameror finns det stöd för utan att du behöver installera något.
Vad händer när du pluggar in kameran?
Föresten, är det alltså en Microsoft LifeCam VX-6000?
- John Gilmore
tomo53
Re: Web cam
Inlägg av tomo53 »
Det hände inget när jag pluggade in kameran, men jag ska göra ett försök till ikväll. En ny boot med kameran kopplad kanske gör susen.
Cadryc
Re: Web cam
Inlägg av Cadryc »
Antar att du har testat programmet Cheese? Finna annars under Lägg till/ta bort
tomo53
Re: Web cam
Inlägg av tomo53 »
Cheese har jag inte provat, men det kan vara värt ett försök. Återkommer med resultat.
HenrikAn
Re: Web cam
Det säkraste sättet som jag känner till att kolla om webbkameran fungerar innebär att du behöver använda terminalen.
Är det okey?
Gör i så fall så här:
* Starta ett terminalfönster
* Plugga in kameran, vänta...10 sekunder?
* Kör kommandot lsusb. Då listas alla saker som är anslutna till pcibussen. Alla usb-prylar bör kunna identifieras med denna information.
* Kör kommandot dmesg | exec tail. Kommandot dmesg skriver ut kärnans meddelandebuffert, resten ser till att endast de senaste händelserna skrivs ut.
Vad får du för resultat?
Föresten, någon som känner till ett sätt att få fram samma information utan att använda terminalen?
- John Gilmore
tomo53
Re: Web cam
Inlägg av tomo53 »
Jag får följande information:
tony@tony-desktop:~$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 046d:c025 Logitech, Inc. MX500 Optical Mouse
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 003: ID 045e:00f4 Microsoft Corp.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
tony@tony-desktop:~$ dmesg | exec tail
[ 1000.285058] ata2: soft resetting link
[ 1000.899510] ata2.01: configured for MWDMA2
[ 1000.899576] ata2: EH complete
[ 1000.900778] ata2: DRQ=1 with device error, dev_stat 0x59
[ 1000.901181] ata2.01: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2 frozen
[ 1000.901214] ata2.01: cmd a0/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/b0 tag 0
[ 1000.901218] cdb 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[ 1000.901223] res 51/20:03:00:00:00/00:00:00:00:00/b0 Emask 0x3 (HSM violation)
[ 1000.901234] ata2.01: status: { DRDY ERR }
[ 1000.901287] ata2: soft resetting link
Provade även att installera cheese men någon kamera hittades inte. Lampan på kameran lyser inte heller så jag förmodar att ingen kommunikation förekommer.
tomo53
Re: Web cam
Inlägg av tomo53 »
HenrikAn skrev:En hel del webkameror finns det stöd för utan att du behöver installera något.
Det stämmer, det är en Microsoft LifeCam VX-6000.
HenrikAn
Re: Web cam
Okey, värdet 045e:00f4 är det verkligt intressanta här. Det talar om vilket innehåll det verkligen är i webbkameran och vilken drivrutin som behövs. Flera "olika" modeller kan använda samma chipset och kan därför använda samma drivare.
Men det verkar inte som någon passande drivrutin hittas och laddas...
Googlade lite, tyvärr verkar stödet för just din modell vara klent för tillfället...
Möjligen går det att få igång något med hjälp av microdia-projektet, se t.ex tråden http://groups.google.com/group/microdia ... 095c7bf7e4 men det är knappast något man kan kalla plug-n-play... :P
Någon som vet bättre?
- John Gilmore
tomo53
Re: Web cam
Inlägg av tomo53 »
Jag tittade in på länken men det var mycket high tech som ligger utanför mitt vetande.
Det här verkade intressant men förstår inte vad man gör egentligen:
Citat från forumet: [i]Hi,you have to modify the microdia.h file.
You will find inside the VendorId e ProductId of the microdia webcams.
You have to modify the VendorId with the code of Microsoft (045E) and
the ProductId of the model 624F with 00F4.
That's all!
Compile it and it will work perfectly!
Ciao! [/i]
Slut på citat. ???
Någon som kan förklara för en nybörjare på ren svenska måntro?
