Kan någon hjälpa mig få igång min "VirtualBox"
crille
Inlägg av crille »
Jag kan inte logga in på mitt xp som jag gjorde i VirtualBox
Det står såhär:
VirtualBox kernel driver not installed. The vboxdrv kernel module was either not loaded or /dev/vboxdrv was not created for some reason. Please install the virtualbox-ose-modules package for your kernel, e.g. virtualbox-ose-modules-generic..
VBox status code: -1908 (VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED).
Resultatkod:
0x80004005
Komponent:
Console
Gränssnitt:
IConsole {1dea5c4b-0753-4193-b909-22330f64ec45}
Vad är det jag måste göra??
Jag installerade VirtualBox genom pakethanteraren
dmz
Re: Kan någon hjälpa mig få igång min "VirtualBox"
Inlägg av dmz »
sudo apt-get install virtualbox-ose-modules-generic och tabba dig fram till rätt kernel.
crille
Inlägg av crille »
Jag kan inte få iordning på det där....
Finns det något annat sätt att ha windows program installerade på ubuntu?
Eller att någon gör en guide från början så får jag väl göra om eller nåt :P
Lars
Inlägg av Lars »
Paketet virtualbox-ose-modules-generic fungerar inte riktigt som det ska (se Launchpad #152405). Du kan installera paketet virtualbox-ose-modules-2.6.24-19-generic istället.
dmz
Inlägg av dmz »
Plocka fram terminalen ( programmenyn, någonstans). Skriv in:
sudo aptitude install virtualbox
Nu kommer moduler för din aktuella kärna att installeras automatiskt eftersom det endast är recommended packages. Notera att detta inte fungerar i synaptic eftersom synaptic inte installerar recommended packages by default.
Lars
Inlägg av Lars »
Crille, ett antal lösningar har föreslagits, om de inte fungerar så får du gärna beskriva exakt vilka problem du stöter på så ska vi försöka hjälpa dig.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
crille skrev:Jag kan inte få iordning på det där....
vmware server. men jag tycker virtualbox är mycket bättre. Det gäller att matcha kärnmudulen med den version av kärnan som du kör. uname -r är ett bra hjälpmedel.
dmz
Inlägg av dmz »
Wine, qemu.
crille
Inlägg av crille »
Nu har jag gjort som Lars och dmz och kom ett steg frammåt (tror jag)
Nu har man fått det här meddelandet istället:
The VirtualBox kernel driver is not accessible to the current user. Make sure that the user has write permissions for /dev/vboxdrv by adding them to the vboxusers groups. You will need to logout for the change to take effect..
VBox status code: -1909 (VERR_VM_DRIVER_NOT_ACCESSIBLE).
Resultatkod:
0x80004005
Komponent:
Console
Gränssnitt:
Så ni vet....
Jag får det där meddelandet när jag försöker starta mitt virtuella windows xp
dmz
Inlägg av dmz »
sudo chown <dittanvändarnamn> /dev/vboxdrv
Löser problemet tills du startar om datorn. Det verkar inte finnas någon lösning som garanterat fungerar för alla. Testa att lägga till dig i gruppen som föreslås (det kommer troligen inte att fungera ändå).
Lars
Inlägg av Lars »
För att lägga till dig själv i gruppen vboxusers så går du till System/Administration/Användare och grupper, där klickar du på "lås upp" och sedan "hantera grupper".
crille
Inlägg av crille »
Nu kom det inte upp ett sånt meddelande men nu står det i den svarta rutan:
"FATAL: No bootable medium found! System halted."
Vad menas med det??
Lars
Inlägg av Lars »
Nu verkar du vara på rätt väg :) När du har skapat din virtuella maskin (med hårddisk och minne) så måste du installera ett OS på den. Högerklicka på din maskin och välj inställningar, gå till CD/DVD-ROM. Där kan du antingen välja att använda värddatorns CD-spelare eller en ISO-fil. Om du t.ex. har en installationsskiva för Windows kan du välja värddatorns CD och lägga i skivan innan du startar den virtuella maskinen. Eller om du har en ISO-avbild för Ubuntu så kan du peka på den.
crille
Inlägg av crille »
Tack!
Nu håller jag på att installera xp!
crille
Inlägg av crille »
Jag kan inte få igång internet på mitt virtuella windows....
Det var för att internet inte fungerade när jag installerade windows (tror jag)
Men nu fattar jag inte hur jag ska göra för att få internet igen.
Hoppas någon av er ubuntu killar/tjejer kan sånt där med windows också :P
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Du måste fixa till nätverkadapter i virtualbox. Det finns två sätt bryggat eller nattat. Det beror lite på tillgång till ipadresser och vad du ska använda XP burken till.
crille
Inlägg av crille »
jag vill ha internet när jag ska ladda hem något program och kanske till msn (mitt msn funkar inte i mitt ubuntu ibland)
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Då borde det fungera att natta nätverket. Vad har du ställt in för nätverksadapter i virtualbox?
crille
Inlägg av crille »
Såhär ser det ut:
Sen kan jag inte få till det så jag kan dela mappar med mitt virtuella windows och mitt ubuntu
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det är ett problem med ett nattat nätverk. Du kommer inte enkelt åt filer som är utdelade på den virtuella maskinen. Men du borde kunna starta en ssh server på ubuntu maskinen. Sedan för du över filer med en sftp klient, tex filezilla.
Det kan även gå att brygga nätverket. Då är det enklare med delning mellan systemen. Men det kräver att du har tillgång till två ipadresser, en egen dhcp server är bra. Det står i manualen hur du gör, http://www.virtualbox.org/download/1.6.4/UserManual.pdf
