Svart uppstart efter skärmbyte [LÖST]
Hårdvara som Hårdvara
Jag gjorde i ordning en ubuntudator åt en polare. Installationen gjorde jag hemma med min skärm utan problem. Därefter tog jag datorn till honom och kopplade in hans skärm. Vad som då händer är att man ser grubstarten och därefter ett meddelande som ska vara där, men därefter svartnar skärmen under uppstarten och tänds igen då inloggningsbilden visas. Efter inloggningen är det inga problem.
När skärmen är svart visas meddelandet "Video Card not supported" men uppstarten rullar på som den ska frånsett detta. Jag har inte i huvudet nu vad hans skärm heter (det är en samsung plattskärm), men det kanske bara är en enkel inställning nånstans som behöver göras?
- OS: Arch Linux
Re: Svart uppstart efter skärmbyte
låter som ni har kopplat skärmen via grafikkortet och att ni inte installerat drivisarna för kortet. Det är lätt fixat med Envyng i synaptic. Kolla bara upp om det är Nvidia eller Ati som gäller.
Har du den exakta modellbeteckningen på skärmen? kan också vara att det behövs en modeline i xorg.conf.
Hur får man fram om det är Nvidia eller ATI?revoltism skrev:låter som ni har kopplat skärmen via grafikkortet och att ni inte installerat drivisarna för kortet. Det är lätt fixat med Envyng i synaptic. Kolla bara upp om det är Nvidia eller Ati som gäller.
Av beskrivningen i Synaptic ser Envyng ut att fungera både för Nvidia och ATI. Kommer vi att komma till något läge vid/efter installationen där det måste anges?
Skärmen är en Samsung SyncMaster 151 BM.
- OS: Arch Linux
Det brukar du kunna se om du öppnar burken och tittar på namnet på ett av korten (oftast ett med fläkt). Där borde det stå ATI eller Nvidia.
Jag har efter att kollat upp skärmen en annan teori också... Den fixar bara 1024x768 som max uplösning.. kan vara något sådant också... Att det helt enkelt är för hög upplösning på splashen.
Det kan du naturligtvis ha helt rätt i. Jag har ju en annan upplösning på skärmen jag installerade med. På den skärm som används visas 1024*768 i Administration/Skärmupplösning, så var kan jag ställa om det för uppstarten?revoltism skrev:Jag har efter att kollat upp skärmen en annan teori också... Den fixar bara 1024x768 som max uplösning.. kan vara något sådant också... Att det helt enkelt är för hög upplösning på splashen.
Det är detta grafikkort (och dator):revoltism skrev:Det brukar du kunna se om du öppnar burken och tittar på namnet på ett av korten (oftast ett med fläkt). Där borde det stå ATI eller Nvidia.
http://support.packardbell.com/se/item/ ... P700403468
Datorn har körts med den skärmen under Windows tidigare, men nu finns endast Ubuntu i den.
- OS: Arch Linux
Prova lägga till "vga=791" i grub:s menu.lst
Skriv i terminalen "sudo gedit /boot/grub/menu.lst" (spara gärna en säkerhetskopia före du sparar.)
och om det behövs genom "sudo gedit /etc/usplash.conf"
Jag har tyvärr ingen erfarenhet av S3 grafik men jag tror mer och mer på att det är upplösningen. Du ska hur som helst inte använda Envyng så det kan du avinstallera.
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=8f194e77-8fa7-44e5-bce5-c7d16223cec4 ro quiet splash vga=791
xres=1024
yres=768
Ok, tack. Jag drar iväg på tjänsteresa nu så vi testar till helgen. /etc/usplash.conf har vi ändrat med oförändrat resultat.
[quote="revoltism"]Prova lägga till "vga=791" i grub:s menu.lst
Idag blev det läge att fixa detta, men samtidigt så fick han linuxuppdateringar och efter det fungerade det. Problemet är alltså löst men tyvärr hann jag inte testa om koden ovan fungerade. Tack för hjälpen i alla fall.
