Är lite sur på Nautilus som inte kommer ihåg inställningarna för t ex kolumner. Tänkte därför ta hem allra senaste och kompilera själv, men såg då att det fanns några ganska tunga beroenden som t ex glibc m fl. Jag tvekar för att gå för långt, även om jag kör 8.04.1 med alla uppdateringar installerade.
Vågar jag testa senaste Nautilus? Vilka problem kan det bli? Och hur går man tillbaka till nuvarande version?
Senaste Nautilus 2.3xxx ??
Re: Senaste Nautilus 2.3xxx ??
Det ska väl inte vara några problem om du har erfarenhet av att kompilera tidigare.
Jag kan dock inte låta bli att rekommendera pcmanfm alternativt thunar istället. Nautilus är alldeles för tungrott.
Jag har själv tidigare haft en egen kompilerad version av nautilus. Det kan upptså konflikter som gör att nautilus inte riktigt fungerar som
det ska pga då när man kompilerar själv så hamnar program filerna på ett helt annat ställe än om du installerar den som finns i förråden..
Det blir alltså en dubbel installation.
Enklaste sättet att ta bort ett eget kompilerat program på är nog checkinstall
istället för att avsluta med make install efter att make har jobbat färdigt så väljer man att köra sudo make checkinstall
och då skapas det en debfil som blir installerad o går enkelt att plocka bort via paket hanteraren.
Det är dock inte alltid checkinstall lyckas men oftast. Den kan du installera genom apt-get install checkinstall
Andra allternativet är att du sparar mappen med käll koden som du kompilerar för att senare göra en sudo make uninstall i den mappen
hmm jag reserverar mig för eventuella fel då jag själv inte har så stor erfarenhet av att ta bort program
som man har kompilerat själv. Det är info som jag har hittat på andra forum men aldrig själv testat
Men om du lyckas få bort alla rester av nautilus som ubunutu installerar så bör din egen kompilerade funka fint
Jag har lagt nyaste Nautilus på hyllan eftersom beroendena är för många, samt att de verkar tillhöra nästa version av Gnome m m. Det är ca 10 beroenden t ex glibc m fl och det verkar för jobbigt.
Istället har jag kört igång thunar, som är snabbare och trevligare. Skall bara översätta alla script jag haft i Nautilus.
