Kommer inte åt partition längre
Qirren
Inlägg av Qirren »
Hejsan! Igår stängde jag av min dator som vanligt när jag gick och la mig, men nu kommer jag inte åt min partition där all min musik längre. HDDn kan inte vara trasig eftersom operativsystemet ligger på samma.
Den syns i diskhanteraren, men den har ingen bokstav.
Och jag vill verkligen inte formatera den då jag blir av med 300gb musik då, vilket skulle svida rejält.
På bilden nedan har jag testat de alternativ som går att välja. Förutom Format och Delete som jag vill undvika till varje grad. Om jag väljer "change driver letters and paths" får jag ett meddelande som säger att disk hanterar viewen inte är up to date. Men jag har testat uppdatera "rescan discs" och startat om datorn.
Så jag är mycket tacksam om någon har en lösning!
Om jag startar Ubuntu från en LIVE-cd så kommer jag år min partition, så det är något som gör att inte Vista kan komma åt den.
Lars
Re: Kommer inte åt partition längre
Inlägg av Lars »
Gå in på properties och se om du kan köra en kontroll av disken där, det kan kanske lösa problemet.
Qirren
Inlägg av Qirren »
Lars skrev:Gå in på properties och se om du kan köra en kontroll av disken där, det kan kanske lösa problemet.
Kommer inte åt properties. Blir samma felmeddelande som på bilden.
Lars
Inlägg av Lars »
Den här länken antyder att man kan köra chkdsk med ett volymnamn istället för med enhetsbokstav. Kommandot "mountvol /L" listar alla volymer, testa det.
Qirren
Inlägg av Qirren »
Lars skrev:Den här länken antyder att man kan köra chkdsk med ett volymnamn istället för med enhetsbokstav. Kommandot "mountvol /L" listar alla volymer, testa det.
Får bara upp de volymerna jag redan kan se i den här datorn med det kommandot.
Lars
Inlägg av Lars »
En tanke slog mig. Windows kräver att partitionen är angiven som NTFS i partitionstabellen, men det bryr sig inte Linux om. Kolla hur partitionstabellen ser ut i Ubuntu (sudo fdisk -l).
Qirren
Inlägg av Qirren »
Såhär ser den ut
Vad jag kan se så är det fyra partitioner som har NTFS, men kan ha fel.
sda2 är det. :) Syns den inte via filhanteraren?
Qirren
Inlägg av Qirren »
Hund skrev:sda2 är det. :) Syns den inte via filhanteraren?
Inte i Vista nej.
Jag läste visst lite dåligt. :P Jag såg nu att du kunde ju komma åt den via Ubuntu. :-[ Du skulle kunna spara all data du vill ha kvar och sedan formatera om partitionen? Enda jag kan komma på just nu.
Qirren
Inlägg av Qirren »
Mjo, det är ju en lösning. Men då måste jag offra lite andra grejer för att få plats med min musik. Men avvaktar någon dag och ser ifall någon har kommit på någon lösning. Annars får det bli så.
Lars
Inlägg av Lars »
Jag tycker det ser lite märkligt ut att en partition slutar på samma block som en annan börjar, så ska det ju inte vara. Kan det vara så att det första blocket i sda2 har skrivits över av det sista i sda1? Det skulle förklara varför det plötsligt inte fungerar.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Lars skrev:Jag tycker det ser lite märkligt ut att en partition slutar på samma block som en annan börjar, så ska det ju inte vara. Kan det vara så att det första blocket i sda2 har skrivits över av det sista i sda1? Det skulle förklara varför det plötsligt inte fungerar.
håller med Lars.
så här ser min disk ut.
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdb1 * 1 1313 10546641 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb2 1314 2221 7293510 83 Linux
/dev/hdb3 2222 2363 1140615 82 Linux swap / Solaris
/dev/hdb4 2364 5005 21221865 83 Linux
#rune
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
Skulle han kunna fixa det i Partitionsredigeraren i Ubuntu. Alltså högerklicka på sda2 och välja ändra storlek/flytta på den så att de inte ligger omlott så att säga :) Lite riskabelt att utföra med filer man är rädd om och det är ju klart att föredra att göra en backup på så mycket som möjligt kanske även det på sda1 eftersom den ligger ju som lite in på sda2. Men med lite tur och tungan rätt i mun borde det väll gå?
Qirren
Inlägg av Qirren »
Det fick bli så att jag gjorde backup på allt i Ubuntu. Dock var det så att när jag skulle formatera om partitionen i Vista igen så gick det inte. Så då testade jag att förstora den andra partitionen på disken med 2mb bara så gick det att formatera den andra.
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
Qirren skrev:Det fick bli så att jag gjorde backup på allt i Ubuntu. Dock var det så att när jag skulle formatera om partitionen i Vista igen så gick det inte. Så då testade jag att förstora den andra partitionen på disken med 2mb bara så gick det att formatera den andra.
Huvudsaken att du inte förlorade en massa filer du var rädd om :)
