[LÖST] Får ej in SVT via DVB-T adapter
Skaffade en Hauppauge Nova-T Stick för att kunna kolla på TV från min Ubuntu-dator. Har testat scanna kanaler främst från Me TV men även de verktyg jag antar Me TV använder sig av, scan från dvb-utils.
Använder min region, se-Helsingborg och får en prydlig kanallista, dock så är inte någon av SVT kanalerna med?!
Någon som får det att fungera eller ngn annan med samma problem?
Re: Får ej in SVT via DVB-T adapter
Btw, såhär ser det ut när jag ansluter min adapter:
[16456.431049] usb 8-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
[16456.564907] usb 8-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[16456.565358] dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in cold state, will try to load a firmware
[16456.813187] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-dib0700-1.10.fw'
[16457.037911] dib0700: firmware started successfully.
[16457.538923] dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in warm state.
[16457.538986] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[16457.539469] DVB: registering new adapter (Hauppauge Nova-T Stick)
[16457.759678] DVB: registering frontend 0 (DiBcom 7000PC)...
[16457.966254] DiB0070: successfully identified
[16457.966372] input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb8/8-1/input/input7
[16457.994475] dvb-usb: schedule remote query interval to 150 msecs.
[16457.994484] dvb-usb: Hauppauge Nova-T Stick successfully initialized and connected.
$ lsusb | grep Hau
Bus 008 Device 006: ID 2040:7070 Hauppauge
$ lsusb | grep Hau
Är det verkligen INGEN som tittar på TV via Linux?
Jag hade ett liknande problem med Kaffeine för ett tag sedan, det löste jag genom att radera ~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/se-Stockholm_Nacka. Kanske har kanalplatserna/frekvenserna ändrats? Rätt kanaler och frekvenser finns på http://www.teracom.se/?page=5882 samt http://www.digitalspy.co.uk/terrestrial/tuning/
Jag antar att jag använder Helsingborg Olympia. När jag söker kanaler hittar jag ingenting som ingår i "Digital tv nät 1", kanal 33 och "Digital tv nät 2", kanal 43. Däremot så resterande kanaler dyker upp när jag skapar en channels.conf.Lars skrev:Jag hade ett liknande problem med Kaffeine för ett tag sedan, det löste jag genom att radera ~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/se-Stockholm_Nacka. Kanske har kanalplatserna/frekvenserna ändrats? Rätt kanaler och frekvenser finns på http://www.teracom.se/?page=5882 samt http://www.digitalspy.co.uk/terrestrial/tuning/
Såhär scannar jag kanaler förresten (som jag läste på http://linuxtv.org/wiki/index.php/Testi ... DVB_device:
scan /usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/se-Helsingborg_Olympia > .tzap/channels.conf
Kanalerna 33 och 43 ligger på 570 MHz respektive 650 MHz, ingen av dessa finns med i /usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/se-Helsingborg_Olympia. Ta en kopia av filen och uppdatera den med den senaste kanalplanen från Teracom.
- Cadryc
Men programmet kan väl söka igenom alla frekvenser och se vilka kanaler den hittar? Det gjorde iaf jag med TVtime, men då vare iofs analog tv om det gör nån skillnad.
Kan det kanske men inte om man scannar så som det står i Wiki'n. Då använder den nog bara de frekvenser som är specade i filen.Cadryc skrev:Men programmet kan väl söka igenom alla frekvenser och se vilka kanaler den hittar? Det gjorde iaf jag med TVtime, men då vare iofs analog tv om det gör nån skillnad.
Såhär såg filen ut från början:
# Sweden - Helsingborg/Olympia
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 482000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 634000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 818000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 794000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
# Added 20080827 to include channel 33 and 43 (http://www.teracom.se/?page=5882)
T 650000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 570000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
- Cadryc
När jag använde TVtime fick jag välja region, tex Western-europe, men så upptäckte jag att alla kanaler inte kom med. Men då fanns det ett alternativ som sökte igenom allt. Det tog mycket längre tid men fann också alla kanaler. Om det inte finns något liknande i programmet du använder så kanske det vore värt att testa TVtime, för övrigt ett väldigt smidigt och lätt program, finns i Lägg till/ta bort.
Ok, det skall jag testa. Verkar ju dock snabbt och bra att endast scanna de frekvenser som verkligen används. Nu när jag har en korrekt scan-fil så är det ju en bättre lösning annars.Cadryc skrev:När jag använde TVtime fick jag välja region, tex Western-europe, men så upptäckte jag att alla kanaler inte kom med. Men då fanns det ett alternativ som sökte igenom allt. Det tog mycket längre tid men fann också alla kanaler. Om det inte finns något liknande i programmet du använder så kanske det vore värt att testa TVtime, för övrigt ett väldigt smidigt och lätt program, finns i Lägg till/ta bort.
Jag har bara kört Me TV (apt://me-tv i universe) men det är till för att spela in program, inte för att titta.
- Cadryc
Ja det var nog en bättre lösningThomasNovin skrev:Ok, det skall jag testa. Verkar ju dock snabbt och bra att endast scanna de frekvenser som verkligen används. Nu när jag har en korrekt scan-fil så är det ju en bättre lösning annars.
Jaså MeTV är för att spela in program,TVtime har ingen inspelningsfunktion, jag testade olika grejer med andra program utan att få nånting att funka (förutom divers program som spelade in skärmen -fullösning), synd att jag aldrig fann MeTV.
