Kommer inte åt SSH
Yelles
Kommer inte åt SSH
Inlägg av Yelles »
Kommer inte åt min SSH server. Går att ansluta via VNC men kommer inte in på SSH servern. Har öppnat port 22 så förstår inte vad felet är? ???
Datorn: P-4 HT 3,4 ghz, 2 gb, 250gb*3 sata, geforce 8800 gts 512 mb - Win Vista
Servern: P-D q-core 2,6 ghz 1066 fsb, 4 gb, 2x500 sata - Ubuntu 8,04
Bärbara: P-Dual core 2 ghz, 4gb, 300 gb IDE, geforce G105M 512 mb - Ubuntu 9,04
HP: Yelles.se - Inleed.se
andol
Re: Kommer inte åt SSH
Inlägg av andol »
Vad blir resultatet när du försöker ssh:a till servern då? Connection refused? Timout Out?
Eftersom du kan VNC:a in så antar jag att du har kollat så sshd är igång och lyssnar på port 22?
rancor
Inlägg av rancor »
Misstänker du har testat från ditt lan och det fungerade men inte längre från Internet?
Yelles
Inlägg av Yelles »
andol skrev:Vad blir resultatet när du försöker ssh:a till servern då? Connection refused? Timout Out?
Får, connection time out...
Fråga två, har ingen aning... how can i check?
Jag kommer varken åt internt eller externa... :'(
rancor
Inlägg av rancor »
Har du installerat ssh-servern för den finns inte med default?
Yelles
Inlägg av Yelles »
rancor skrev:Har du installerat ssh-servern för den finns inte med default?
Jaråfan :D Så långt är jag med ;D
rancor
Inlägg av rancor »
Kan du lägga ut /etc/ssh/sshd_config här?
andol
Inlägg av andol »
Ett par du kan köra, för att se om sshd är igång, respektive att det lyssnar.
ps aux | grep -i sshd
sudo netstat -tlp | grep -i sshd
Just att du får timeout, istället för refused, tycker jag tyder på att något antingen är relativt trasigt på serversidan alternativt att nätverkstrafiken inte riktigt kommer fram som den borde.
Yelles
Inlägg av Yelles »
root      5150  0.0  0.0   5316   992 ?        Ss   20:47   0:00 /usr/sbin/sshd
jens      6122  0.0  0.0   3024   860 pts/0    S+   21:37   0:00 grep -i sshd
tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      5150/sshd
Får jag fram.... Är inte så kunnig så vet inte riktigt om de är bra/dåligt... :)
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Yelles skrev:Får jag fram.... Är inte så kunnig så vet inte riktigt om de är bra/dåligt... :)
Det ser jättebra ut, första "svaret" säger att sshd är igång (det är servern) plus lite extra information, andra säger att den lyssnar på port 22 från alla datorer.
Du har inte en brandvägg som hindrar? kan du köra ssh localhost på datorn som har servern?
Yelles
Inlägg av Yelles »
Hur testar jag göra en sådan anslutning lokalt? Kör Putty nu på Windows.
Har öppnat porten 22 för SSH.
EDIT:
Nu får jag connection refused när jag ändrade i routern från any till enbart TCP...
EDIT2:
När jag testa igen fick jag connection time out... blir helt yr av detta....
EDIT3:
Nu när jag öppna alla portar mot servern så gick SSH igång... Den verkar alltså inte ligga på port 22? ???
