Ingen kontakt med internet...[Löst]
Hej, har precis installerat ubuntu 8.04.1 i386. Allt verkar fungera bra men jag får ingen internet uppkoppling, jag har nätverks uttag med 100 mb (inget modem) min dator är en HP laptop och nätverkskortet heter Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet. Någon som vet vad felet kan vara?
- maths57
Re: Ingen kontakt med internet...
Om du inte har något modem, hur kopplar du då upp mot internet?
Berätta vilken internetleverantör du har.
#rune
#rune
Jag har nätverksuttag i min lgt. Min internet leverantör är Bahnhof.
- maths57
Har du en fast adress hos dom eller får du en dynamsikt?
Dynamisk
- maths57
Om man tittar på sidan https://help.ubuntu.com/community/TitleIndex, så hittar man ett par poster med Broadcom. Det verkar som om det är lite knöligt med just det nätverkskortet i Linux. Men mest är det trådlösa kort. Tyvärr kan jag för lite om det här!
På Hardware4Linux står det att man ska använda modulen tg3.
Ett annat förslag är att du laddar modulen bnx2. Du öppnar en terminal genom att gå till Program - Tillbehör - Terminal. Skriv sedan så här.
sudo modprobe tg3
sudo modprobe bnx2
Ska jag ladda ner en drivrutin. Förstår inte riktigt de kommandon som du skrivit:
sudo modprobe tg3
sudo modprobe tg3
- maths57
Jo, den drivrutin som du antagligen behöver finns som en modul till kärnan. Men du måste ladda in den i kärnan manuellt.
1. Gå till Program - Tillbehör - Terminal.
2. Skriv: sudo modprobe tg3.
3. Ange ditt lösenord.
4. Nu ska modulen laddas.
5. Medan du endå är i terminalen skriver du sedan: sudo /etc/init.d/networking restart. Det här kommandot startar om hela nätverket.
6. Pröva om det går att komma ut på nätet. Du borde inte behöva göra någonting mer eftersom du får en dynamisk adress.
Funkar inte det här, då gör du om proceduren och skriver bnx2 istället för tg3.
Fungerar tyvärr inte.
- maths57
Jag tror den här tråden handlar om ditt kort: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=103&t=29906
Hittade också den här sidan: http://i-eat-noobs.blogspot.com/2007/08 ... u-704.html.
Tack för all hjälp men jag ger nog upp, för mycket att meka med för min datorvana och tålamod. Får fortsätta med XP ett tag till.
Ge upp?
Skriv in nedan i terminalen och klistra in resultatet här:
sudo lshw -C network
Ok, nu blev jag nyfiken.
Detta händer:
Hardware Lister (lshw) - B.02.12.01
usage: lshw [-format] [-options ...]
lshw -version
-version print program version (B.02.12.01)
format can be
-html output hardware tree as HTML
-xml output hardware tree as XML
-short output hardware paths
-businfo output bus information
options can be
-class CLASS only show a certain class of hardware
-C CLASS same as '-class CLASS'
-disable TEST disable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
-enable TEST enable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
-quiet don't display status
-sanitize sanitize output (remove sensitive information like serial numbers, etc.)
marko@marko-laptop:~$
Hjälp!
Detta händer:
lshw -version
format can be
options can be
Hjälp!
Du har gjort något fel.
Öppna först terminalen så här:
Skriv in detta:
tryck Enter
Kopiera det som du ser i terminalen och klistra in här.
Skriv in detta:
tryck Enter
Nytt Försök:
*-network
product: NetXtreme BCM5753M Gigabit Ethernet PCI Express
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:08:00.0
logical name: eth0
version: 21
serial: 00:16:d4:a0:59:91
capacity: 1GB/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.86 duplex=full firmware=5753m-v3.56 ip=79.136.17.13 latency=0 link=yes module=tg3 multicast=yes port=twisted pair speed=100MB/s
*-network
description: Network controller
product: PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:10:00.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: driver=iwl3945 latency=0 module=iwl3945
*-network
physical id: 0
logical name: eth0
version: 21
capacity: 1GB/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-network
physical id: 0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
Bra!
Ditt kort NetXtreme BCM5753M Gigabit Ethernet PCI Express ser ut att fungera. Rätt modul och drivrutin tg3 är laddad. Det finns dessutom ett ip=79.136.17.13 från Bahnhof.
Om du nu skriver in följande i terminalen:
ifconfig
Vad får du då?
ifconfig
Vad får du då?
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:d4:a0:59:91
inet addr:79.136.17.13 Bcast:79.136.17.255 Mask:255.255.254.0
inet6 addr: fe80::216:d4ff:fea0:5991/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:45 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1475 (1.4 KB) TX bytes:6753 (6.5 KB)
Interrupt:16
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1510 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1510 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:75500 (73.7 KB) TX bytes:75500 (73.7 KB)
Interrupt:16
ping: unknown host www.sunet.se
