Anslutning till trådlöst nätverk [LÖST]
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
Hallå alla. Mitt första inlägg här gäller anslutning till trådlöst nätverk:
Jag är precis ny på Ubuntu och har därför väldigt dålig koll på allt.
För att ge en inblick i min datorovana skulle jag partitionera hårddisken via XP och Partition Magic vilket resulterade i att min brandvägg och mitt antispyware gnällde såpass mycket att XP kraschade efter ett omstartsförsök. Jag använde återställningsdisken för att installera om XP och nu fungerar det i alla fall.
Så till mitt problem gällande Ubuntu. Jag installerade det genom att göra en guidad installation där jag tilldelade Ubuntu cirka 10 Gb och det funkar fint. Allt utom det trådlösa nätverket...
Jag har en D-Link-router och nätverket är fixat via en XP-burk. Min bärbara (där jag har Ubuntu) är en HP Pavilion dv5213eu med ett Broadcom 4318 nätverkskort. Någonstans i Ubuntu-iso-filen låg ndiswrapper.ko som ska vara bra att ha när man försöker fixa det trådlösa (om jag har förstått det rätt) men om jag dubbelklickar på filen säger Ubuntu att jag inte har något program som kan öppna den filsorten. Jag har försökt googla mig fram till någon guide jag kan förstå men inte hittat någon.
Kort sagt: Hur gör jag för att koppla upp mig till det trådlösa nätverket?
Med vänliga hälsningar
Emil
northface
Re: Anslutning till trådlöst nätverk
Inlägg av northface »
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
Eftersom jag ville göra det enkelt för mig kollade jag först den översta varianten men hittade bara Enhetsdrivrutin: ATI Fire GL som var aktiverad men som inte används. Såvida jag har förstått det är det grafikkortet vilket därmed inte hjälpte mig med nätverket.
Istället provade jag den guiden som personen länkar till och det blev såhär:
echo 'blacklist bcm43xx' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist
sudo apt-get install ndiswrapper-utils-1.9
Varpå datorn svarar:
Läser paketlistor...Färdig
Bygger beroendeträd
E: Kunde inte hitta paketet ndiswrapper-utils-1.9
Har det att göra med att det ndiswrapper jag hittade står som ndiswrapper.ko? Isåfall ska jag skriva in: "sudo apt-get install ndiswrapper.ko" istället? Är .ko en komprimerad fil som .zip i Windows eller vad är .ko?
Hur går jag vidare härifrån?
northface
Nej, den ska finnas i förråden.
Vilka förråd har du ibockade? Administration/Synaptic Package Manager/Setting/Repositories
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
Öhm, om jag skriver in det där i terminalen står det att filen "Administration/Synaptic" inte finns. Eftersom jag har Ubuntu på svenska överallt tänkte jag att jag skriver in det som står ifall man klickar nere på "System" vilket då skulle bli "Administration/Pakethanteraren Synaptic/Inställningar/Förråd". Då står det att filen: "Administration/Pakethanteraren" inte finns.
Klickar jag mig istället dit via mus och det grafiska(?) gränssnittet kommer jag till något som heter "Programvarukällor" där följande är iklickat:
(Programvara för Ubuntu)
Öppen källkodsprogramvara som stöds av Canonical (main)
Gemenskapsunderhållen öppen källkodsprogramvara (universe)
Propertiära drivrutiner för enhter (restricted)
Programvara begränsad av upphovsrätt eller juridiska avtal (multiverse)
Men inte:
Källkod
(Tredjepartsprogramvara)
Där inget av de två alternativen är ibockade:
http://archive.canonical.com/ubuntu hardy partner
http://archive.canonical.com/ubuntu hardy partner (Källkod)
Om jag söker bland alla paket i Synaptic ser jag heller inte varken Broadcom 4318 eller ndiswrapper.
northface
Sorry - det var jag som var otydlig. Jag menade på Menyn; Administration/Pakethanteraren Synaptic/Inställningar/Förråd. Men du hittade rätt i alla fall. Det verkar ju vara ok med förråden. Jag har samma inställningar men har ndiswrapper.
Om du gör så här istället. Menyn; Applications (Start?) / Lägg till/Ta bort
Sök efter ndiswrapper
Du kan oxå söka efter ndisgtk
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
Jag hittade ndisgtk och tänkte installera det. Först fick jag meddelande om att jag måste ha en fungerande internetuppkoppling för att lyckas (vilket ju är det jag försöker fixa :-\ ). Skitsamma tänkte jag och testade i alla fall och fick följande svar:
"Windows Wireless Drivers kan inte installeras på din datortyp (i386). Antingen kräver programmet speciella hårdvarufunktioner eller så har tillverkaren valt att inte erbjuda stöd för din datortyp."
northface
Du har inte möjlighet att pröva att koppla upp dej med kabel?
Det kanske finns på CD'n. Bocka i CD-rom för förråden, uppdatera och gör sen en sökning.
OBS. Du måste först bocka av de andra förråden!
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
Jo, eller i alla fall en teoretisk möjlighet...
Jag satte in kabeln i datorn och symbolen med de två skärmarna uppe till höger i Ubuntu visade inget utropstecken och det stod "trådbunden nätverksanslutning" men jag kunde inte gå in på någon hemsida med hjälp av Firefox. När jag klickade på ikonen kunde jag välja "Anslut till ett 802.1X-skyddat trådbundet nätverk" där man kan fylla i Nätverksnamn, EAP-metod (vad det nu är?) Phase2-typ och en massa annat...
northface
Sätt i kabeln och starta om datorn.
Öppna sen en terminal och skriv
ifconfig
Klistra in resultatet här.
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
Det blev såhär:
eth0 Link encap: Ethernet HWaddr 00:16:d4:35:33:3d
inet6 addr: fe80::216:d4ff:fe35:333d/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0B) TX bytes:5003 (4.8 KB)
Interrupt:18 Base adress:0xa000
Eth:avahi Link encap: Ethernet HWaddr 00:16:d4:35:33:3d
Inet addr 169.254.4.91 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
lo Link encap: Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask: 255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1826 errors:0 dropped:0 overrruns:0 frame:0
TX packets:1826 errors:0 dropped:0 overrruns:0 carrier:0
Collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:93220 (91.0 KB) TX bytes:93220 (91.0 KB)
(Skrivet på min Windowsdator då jag fortfarande inte kan koppla upp via Ubuntu.)
northface
Den får inget ip. Hur ansluter du till Internet? Är du bakom en router?
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
När jag försöker med kabel genom Ubuntu är det direkt från modemet.
northface
Har du Telia? I så fall kan det vara så att du måste vänta minst 20 min innan du får ett ipnr. Detta beroende på att laptoppen har ett annat MAC-nummer än windowsdatorn.
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
Jag har Telia. Jag provar att sätta i och vänta och ser vad som händer...
northface
Ja, sätt i kabeln och vänta i en ½ timma. Starta sedan om datorn.
Försök surfa och kör
ifconfig
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
Skrivet från Ubuntudatorn med trådburet internet:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:d4:35:33:3d
inet addr:217.209.205.246 Bcast:217.209.205.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3872 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3156 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:57 txqueuelen:1000
RX bytes:4992070 (4.7 MB) TX bytes:427656 (417.6 KB)
Interrupt:19 Base address:0xa000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
RX packets:1790 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1790 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:89500 (87.4 KB) TX bytes:89500 (87.4 KB)
northface
Tjusigt. Nu kan du surfa?
Ja det är klar du kan. Du är ju här
Börja med att uppdatera. Ett 100-tal uppdateringar väntar på dej.
I terminalen;
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
Ja, tydligen. :D Men hur gör jag för att få igång trådlöst internet? Jag misstänker att det inte kommer att gå lika bra om jag drar ur kabeln och kopplar den till routern min.
northface
Vi tar det sen. Gör uppdateringarna först.
