Har just fått in cinelerra som videoprogram och det funkar hittills MEN ljudet är på max och jag hittar inte var jag kan sänka volymen, reglaget alltså till outputvolymen till högtalaren. var sänker jag ljudet i Cinelerra?
Bengt
Hur reglera ljudvolymen i Cinelerra?
- CryingFreeman
Re: Hur reglera ljudvolymen i Cinelerra?
Menar du ljudvolymen på klippen eller från programmet?
Från programmet får du fixa i den allmänna mixern.
för klippens ljudvolym får du justera i drag-reglaget under spårkontrollerna. Klicka i "generate keyframes while tweaking" i menyraden så får du lite nivå-pluppar som du kan höja och sänka ljudet med..
Nåt är inte som det ska, det finns inte något att reglera ljudet med som jag kan hitta. ett felmeddelande dyker upp när programmet inte kraschar, det gör det ofta:
virtual int FileMOV::read_samples(double*,int64_t): quicktime_decode_audio failed
Ljudet är 8 bit pcm audio på klippen, kan det va' så att det ska vara endast quicktime till ljudet?
