DNS problem
- Xuestor
DNS problem
Har problem med att få mina dnser att stanna kvar.
När jag lägger in dessa manuellt, så tas dom bort efter omstart. Det blir likadant om jag lägger till dom direkt i resolv.conf. Efter reboot så ändras den till "nameserver 192.168.1.1" vilket är adressen till mitt modem/router.
Vad kan vara felet?
Vad kan vara felet?
- Niklas Bolmdahl
DNS problem
northface har skrivit en HowTo (HowTo - problem med anslutning och segt Internet) ganska nyss, som besvarar din fråga. Det är tyvärr ett vanligt problem av nån anledning.
Problemet är att DHCP-inställningarna är inställda på att be om DNS-servrarna från ditt modem/router, och får då routerns adress som svar.
Errare humanum est
Homines quod volunt credunt
- Xuestor
DNS problem
Det fungerar inte för mig, jag får fel dns i alla fall
DNS problem
Har du verkligen gjort 7 - 11 ??
Vid 3. Ta bort 192.168.1.1
- Xuestor
DNS problem
Såhär ser båda configsen ut INNAN jag startar om datorn:
dhclient.conf:
# Configuration file for /sbin/dhclient, which is included in Debian's
# dhcp3-client package.
# This is a sample configuration file for dhclient. See dhclient.conf's
# man page for more information about the syntax of this file
# and a more comprehensive list of the parameters understood by
# dhclient.
# Normally, if the DHCP server provides reasonable information and does
# not leave anything out (like the domain name, for example), then
# few changes must be made to this file, if any.
#send host-name "andare.fugue.com";
#send dhcp-client-identifier 1:0:a0:24fb:9c;
#send dhcp-lease-time 3600;
#supersede domain-name "fugue.com home.vix.com";
#prepend domain-name-servers 195.67.199.30,195.67.199.31;
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
domain-name, host-name,
netbios-name-servers, netbios-scope;
#require subnet-mask, domain-name-servers;
#timeout 60;
#retry 60;
#reboot 10;
#select-timeout 5;
#initial-interval 2;
#script "/etc/dhcp3/dhclient-script";
#media "-link0 -link1 -link2", "link0 link1";
#reject 192.33.137.209;
#alias {
# interface "eth0";
# fixed-address 192.5.5.213;
# option subnet-mask 255.255.255.255;
#lease {
# interface "eth0";
# fixed-address 192.33.137.200;
# medium "link0 link1";
# option host-name "andare.swiftmedia.com";
# option subnet-mask 255.255.255.0;
# option broadcast-address 192.33.137.255;
# option routers 192.33.137.250;
# option domain-name-servers 127.0.0.1;
# renew 2 2000/1/12 00:00:01;
# rebind 2 2000/1/12 00:00:01;
# expire 2 2000/1/12 00:00:01;
MEN, när jag har startat om, så ser Resolv.conf ut såhär:resolv.conf
nameserver 195.67.199.30
nameserver 195.67.199.31
Grejen är att jag har 2 NICs, och det jag använder är eth1, eth0 är avaktiverat. Dock lyckas jag inte med att ändra från eth0 till eth1 i dhclient.conf heller, det blir samma sak.resolv.conf
DNS problem
Ta bort #
Ska se ut så här:
Ta bort #
Ska se ut så här:
- Xuestor
DNS problem
okej! så alla dessa inställningar som har # framför sig, är egentligen inte "aktiva"?
