En hård disk bortredigerad...(LÖST)
hyvelbenke
Inlägg av hyvelbenke »
Har en fat32 disk som jag tyvärr lyckats att redigera bort under places/dator/"filaren" (det är denna disken namn) Där finns/fanns en möjlighet att ange monteringspunkt i de två sista flikarna under properties för den disken. Där skrev jag något den inte gillade så nu kommer ett meddelande upp "unable to mount the volume Filaren" när jag vill öppna den efter uppstart av datorn.
Disken kom inte fram automatiskt vid uppstarten, det var det jag försökte ändra på....
Men nu finns ingen så'n flik att ändra i längre under properties för disken....
Så var ändrar jag tillbaks detta nu? Systemåterställning liksom.
bengt
djkmmo
Re: En hård disk bortredigerad...
Inlägg av djkmmo »
hyvelbenke skrev:Har en fat32 disk som jag tyvärr lyckats att redigera bort under places/dator/"filaren" (det är denna disken namn) Där finns/fanns en möjlighet att ange monteringspunkt i de två sista flikarna under properties för den disken. Där skrev jag något den inte gillade så nu kommer ett meddelande upp "unable to mount the volume Filaren" när jag vill öppna den efter uppstart av datorn.
bengt
Är det en vanlig partition som har försvunnit eller en Samba- eller NFS-share eller något annat?
Om det är en vanlig partition på en hårddisk som du har i samma dator som du försöker komma åt den i så är det enklast om du postar innehållet i /etc/fstab, alltså filen som heter "fstab" och ligger i "/etc". Det är en vanlig textfil så du kan öppna den med den vanliga textredigeraren, kopiera allt och posta här.
Om det är en vanlig partition det är fråga om kan du även posta resultatet av kommandot:
sudo fdisk -l
så ser vi vad du har för partitioner på din/a hårddisk/ar. Ovanstående klistrar du in och kör i terminalen.
hyvelbenke
Så här ser det ut.
Det är dev/sdb1,längst ner, som inte går att öppna efter min ändring i properties, observera att den syns fortfarande under places/dator/filaren, "filaren" är diskens namn.
Målet för min åtgärd är/var att få den att finnas med efter uppstart utan att behöva gå in under places och klicka på den varje gång. Om inte så undrar olika program, tex picasa, var filerna de ska ha finns.
Disk /dev/sda: 20.4 GB, 20411080704 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2481 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x27622761
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 1275 10241406 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 1276 2481 9687195 5 Extended
/dev/sda5 1276 1403 1028128+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 1404 2481 8659003+ 83 Linux
Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x7b3cf240
/dev/sdb1 * 1 9729 78148161 c W95 FAT32 (LBA)
Lägg till den i fstab så den monteras automatiskt:
http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Automa ... artitioner
hyvelbenke
Re: En hård disk bortredigerad...(LÖST)
Fan vet hur jag grejade detta! MEN, jag tror att det var genom att med hjälp av länken i svaret innan här få till stånd en ny mapp för disken med samma namn som innan och den aktiverades och tog över. Där finns en extra mapp som heter "fat-partition" nu, tom är den, undrar om den går att ta bort? Kanske inte behöver göra det?
Hurra! I alla fall, som ny med Linux är det nära mellan himmelen och helvetet - som det var med Windows en gång åxå, tack för hjälpen igen, vad skönt att det här forumet finns.
Bengt
Återgå till "Terminalforum"
