Jag har försökt få igång internet på den dator jag har tänkt köra som router, men av någon anledning så funkar inte internet även fast alla inställningar är rätt. Det är ej heller något fel på kablar eller nätverkskort, och inget fel på uppkopplingen heller. Kör 8.04 server på datorn. Här är lite information som förhoppningsvis kan hjälpa er att hjälpa mig med vad som är fel.
sverker@ubuntu:~$ ifconfig
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:a0:cc:73:f0:fe
inet addr:82.182.178.191 Bcast:82.182.178.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:148 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:780 (780.0 B) TX bytes:13928 (13.6 KB)
Interrupt:16 Base address:0x8000
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:a0:cc:73:fe:26
inet addr:192.168.1.254 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:363 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:270 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:35214 (34.3 KB) TX bytes:30269 (29.5 KB)
Interrupt:17 Base address:0xa000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:3840 (3.7 KB) TX bytes:3840 (3.7 KB)
sverker@ubuntu:~$ route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
default 82.182.178.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
sverker@ubuntu:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 195.54.122.200
nameserver 195.54.122.204
sverker@ubuntu:~$ netstat -s
Ip:
509 total packets received
76 with invalid addresses
0 forwarded
0 incoming packets discarded
431 incoming packets delivered
545 requests sent out
8 dropped because of missing route
Icmp:
204 ICMP messages received
0 input ICMP message failed.
ICMP input histogram:
destination unreachable: 36
echo requests: 168
366 ICMP messages sent
0 ICMP messages failed
ICMP output histogram:
destination unreachable: 39
echo request: 159
echo replies: 168
IcmpMsg:
InType3: 36
InType8: 168
OutType0: 168
OutType3: 39
OutType8: 159
Tcp:
0 active connections openings
2 passive connection openings
0 failed connection attempts
0 connection resets received
1 connections established
212 segments received
142 segments send out
1 segments retransmited
0 bad segments received.
0 resets sent
Udp:
0 packets received
3 packets to unknown port received.
0 packet receive errors
36 packets sent
UdpLite:
TcpExt:
5 delayed acks sent
4 packets directly queued to recvmsg prequeue.
8 packet headers predicted
5 acknowledgments not containing data payload received
167 predicted acknowledgments
1 other TCP timeouts
IpExt:
InMcastPkts: 9
InBcastPkts: 3
