Manuell uppgradering via dist-upgrade
pun
Inlägg av pun »
Så här uppgraderar man en installation manuellt till Intrepid
https://help.ubuntu.com/community/FeistyUpgradesManual
Distnamn ändras då till hardy samt intrepid
dist-upgrade kommandot kan medföra massiv borttagning av paket om det föreligger fel.
aptitude är att föredra eftersom det presenteras förslag.
I slutändan gäller det att man har förmåga att tolka vad som meddelas på skärmen.
pun
Re: Manuell uppgradering via dist-upgrade
Inlägg av pun »
Exempel på läge där det bli massiv borttagning..... förmodligen pga brutna paket/"broken packages".
Då får man ligga lågt ett tag.... eller klura ut en lösning.
aptitude ger förslag, sedan kolla paketdatabasen för mer info.
The following packages will be REMOVED
akonadi-server apparmor apt-xapian-index bsd-mailx citadel-common
citadel-mta citadel-server db4.6-util elisa-plugins-bad elisa-plugins-good
elisa-plugins-ugly evolution-common gscrot-plugins-bash kdeplasmoids-data
kitchensync knode libakonadiprivate0 libcitadel1 libdbd-mysql-perl
libdbi-perl libedataserver1.2-9 libexchange-storage1.2-3
libgtkhtml-editor-common libgtkhtml-editor0 libgucharmap6 libical0
libk3b3-extracodecs libkcal2b libkdepim1a libktnef1 liblpint-bonobo0
libltdl3-dev libmalaga7 libnet-daemon-perl libopensync0 libpigment0.3-4
libpkcs11-helper1 libplrpc-perl libscrollkeeper0 libsieve2-1 libstdc++5
libungif4g libvisual-0.4-plugins libvoikko1 mailx mysql-client-5.0
mysql-server-5.0 network-manager-openvpn network-manager-vpnc openvpn
openvpn-blacklist pmount procmail python-beautifulsoup python-clientform
python-coherence python-compizconfig python-configobj python-debian
python-louie python-mechanize python-pam python-pylirc python-pyopenssl
python-pyparsing python-serial python-twill python-twisted-bin
python-twisted-core python-twisted-web python-xapian python-zopeinterface
resolvconf voikko-fi vpnc
0 upgraded, 0 newly installed, 75 to remove and 2 not upgraded.
After this operation, 280MB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]?
Traggligaste läget för många är om man tappar X paket.....
Så det gäller att se upp. 8)
pun
Inlägg av pun »
Sista kapitlet i överlevarskolan för utvecklingsversioner är att köra /home på en separat partition
Går det åt pipsvängen så är man tillbaka på 10 minuter
Psychocats manual som jag vet uppdateras regelbundet:
http://www.psychocats.net/ubuntu/separatehome
Man väljer då sedan manuell partionering när man installerar om och definierar /home som just /home
Sen är chroot ett viktigt trick eftersom en installation kan rasa pga diverse fel.
Man öppnar då sitt system via en Liveskiva och kan sedan uppdatera paket som kraschat.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=306424
Nema problema..... :D
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Bra jobbat pun!
Att du redovisar allt du kan, om att byta från Hardy till Intrepid.
Jag testade själv, att uppdatera till Intrepid från Hardy för någon vecka sedan, det var inga problem.
Jag gjorde det på ett betydligt lättare sätt...
Det STORA problemet, var att på min "testdator" har jag en gammal 40GB IDE-hårddisk.
Det lät som det hamnat grus i den när jag startade upp Intrepid.
Naturligtvis läste jag lite på internet och hittade att man bytt drivrutin för "gamla hårdiskar" i Intrepid.
Behöver jag berätta att Intrepid åkte ut fortare än kvickt.
mvh rune
pun
Inlägg av pun »
Rune.K skrev: Naturligtvis läste jag lite på internet och hittade att man bytt drivrutin för "gamla hårdiskar" i Intrepid.
Jo nu redovisar jag inte exakt hur man gör för det är "tröskeln" för de som ev funderar på detta.... 8)
För de som är med på noterna så är det ju en betydligt behagligare resa om man vill fördjupa sig
än att tex köra Debian Sid..
Det finns ju många som hävdar att man måste byta dist för att lära sig Linux.... >:D
Man kan ju enkelt bara ge sig tusan på att klara sig utan hjälp GUIs ett tag... ;)
Skrev du någon buggrapport på ditt fynd ?
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Vad är för "tröskel" du pratar om?
Jag kan bara tolka på ett sätt!
Det är att du på fullaste allvar menar att jag ska köpa en ny modern hårddisk (enligt Microsoft's affärsidé).
Då installerar jag hellre Debian Sid på min testdator, där finns absolut ingen så kallad "tröskel".
mvh rune
pun
Inlägg av pun »
Rune.K skrev: Vad är för "tröskel" du pratar om?
mvh rune
Jo det här är "tröskeln".
Fattar man inte vad som står så är det bara så.....
Sen blir ju inget bättre utan buggrapporter, naturligvist ska man INTE behöva köpa
ny hårdvara
och det är bara att "fila" buggar som löser det, hoppas på att "någon annan" gör det är ju
enbart patetiskt.... ;)
pun
Inlägg av pun »
Rune.K skrev:
Mycket tack för ditt alldeles utmärkta "surr" i den här tråden. :)
mvh rune
Jo men just nu är det extremt rörigt bland öppenkällkodsprojekten.
Det är lite lustigt att se tex Svenska Linuföreningens Exton spam samt tomma länkar
som några prioriterar till diverse innehållslösa sidor i andra forum.
Nåt är liksom fel i Sverige...... när prioriteringen borde se helt annorlunda ut.
8.10 blir INTE lösningen.... kanske 10.10... 8) >:D
maths57
Inlägg av maths57 »
Som moderator vill jag bara säga: Nu håller vi oss till ämnet, pojkar! Ämnet är manuell uppgradering av dist.
