Hur få fullständiga rättigheter i 8.04 ?
knabbjolf
Inlägg av knabbjolf »
Hej.
Använder 7.10 och vill uppgradera till 8.04 men jag har svårt fatta hur jag får fullständiga rättigheter i 8.04.
Lyckas ej ställa in modem eller access till andra partitioner etc. etc..
Jag har försökt använda någon special access som jag hittar i vissa menyer och ändrar grupprättigheter i olika folders men mitt modem får likförbannat ej behörighet till olika filer. Har provat lägga till mitt modem i root gruppen, funkar ej.
Jag anser säkerheten överdrivet löjlig i 8.04 och vill få bort den helt, jag porrsurfar ej och besöker ej skumma sidor och har hittills inte haft större problem med virus eller liknande i varken min winxp dualboot eller ngn linux dist, rätta namnet för 8.04 borde vara ubuntu vista.
pun
Re: Hur få fullständiga rättigheter i 8.04 ?
Inlägg av pun »
Jo visst och mycket beror på att man införde Policykit i Hardy. Kom via Gnome.
Sen finns det inte så mycket marginal angående säkerhet eftersom "Malware" byggarna
hela tiden utnyttjar användare som ofta är mycket lättlurade.
Hursomhelst.....på de flesta GUIs nuförtiden har du en Unlock > Lås upp funktion.
Alt-F2 > gksudo nautilus ger dig rooträttigheter
Högerklick på en disk, mapp, fil > egenskaper > fliken rättigheter ger dig möjlighet att ändra.
Sen om det blivit alldeles knas så kan man gå in i PolicyKits inställningar via Meny System > Administration
Hursomhelst inte i närheten av Vistas UAC stollerier..... något kan ha buggat ur rejält när du uppgraderade.
knabbjolf
Kör xubutnu / thunar men samma princip, när jag gksu-thunar ändrar permissions för folders så accepteras det ej, ändringen accpeteras i dialog men när jag sedan kontrollerar permissions så är det tebax i orginal, ej heller terminal-chown funkar. Känns som om hjärnan lossnar snart, blir galen.
Går det på ngt vis sätta upp root konto och logga in som root by default i 8.04(gick inte i 7.10) ?
Finns det någon fil jag kan hacka som ger root permission till min user ?
Ubutnu linux 8.04 är värdelös för mig eftersom jag inte kan koppla upp mot internet eller accessa filer på gemensam ntfs-slask, jag är och ska förbli master på min hårddisk, hackers klarar jag av.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Hej knabbjolf!
steg 1:
i terminalen.
skriver du "sudo -i" , så att du blir root.
skriv "passwd" (följ instruktionerna) och ange ett lösenord, kan gärna vara samma som ditt vanliga.
skriv "exit" så loggar du från root...
steg 2:
I have been running Xubuntu Hardy since the Alpha 1 came out. It crashed occasionally, so I decided to start fresh with a fresh download and a clean install ( 12/28 ). The install went well.
I like to log on as root sometimes, so I did what has worked before. After setting the root password in Users and Groups, I went to the Login Window preference window and enabled (under Security tab) "Allow local system administrator login." I then rebooted the system.
källa:> http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... ivate+root
Ditt egentliga problem är du skall lägga till din vanliga användare i t.ex "modem-gruppen" med mera.
Jag kör inte ubuntu för tillfället så jag kan kan inte ge exakta instruktioner.
mvh rune
knabbjolf
Now we're talking. Tackar, ska ge 8.04 en sista chans nu.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
knabbjolf skrev:Now we're talking. Tackar, ska ge 8.04 en sista chans nu.
Ge inte upp med Ubuntu (eller GNU/Linux)!
Linux kommer att finnas i många många många år framåt.
Och det man lär sej idag i Linux idag kan man ha nytta av kanske för resten av livet.
En fördel med att sätta lösenord på rootkontot är du slipper alla dessa sudo o gksudo i terminalen.
Använd bara "su" så är du root så länge själv vill i terminalen.
Och terminalen kan användas till mycket...
Jag kan ju inte rekommendera att alltid kör som root i grafiskt läge.
Lägg istället till lämpliga grupper (groups) till din vanliga användare.
btw.
är du islänning, det är jolf jag reagerar på?
jag kände en islänning som hette "ökungens son" ungefär eyejolfson hette han i efternamn.
mvh rune
Rune.K skrev:Ge inte upp med Ubuntu (eller GNU/Linux)!
Väl talat!! :)
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Väl talat!! :)
Tack för det Osprey! Det värmde...
