rhythmbox - can not connect to socket /tmp/dbus [LÖST]
dmz
Inlägg av dmz »
Någon som kan lista ut vad detta betyder?
(rhythmbox-client:25229): Rhythmbox-WARNING **: Failed to connect to socket /tmp/dbus-5e6nhlTXQp: Connection refused
BadOmen
Re: rhythmbox - can not connect to socket /tmp/dbus
Inlägg av BadOmen »
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig men här verkar det vara en som har ett liknande problem.
Han har dock inte fått nån lösning men du kanske kan få nån ledtråd i vad som är fel.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=838254
- Jonas
dmz
Inlägg av dmz »
Okay. Får för övrigt samma fel här:
dmz@fnx:~$ gnome-settings-daemon
** (gnome-settings-daemon:31363): WARNING **: Couldn't connect to session bus: Failed to connect to socket /tmp/dbus-5e6nhlTXQp: Connection refused
** (gnome-settings-daemon:31363): WARNING **: Could not get a connection to the bus
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
EDIT: Om du ändrar nån fil så se till att ha en backup på filen! :)
Jag läste just detta, kanske det kan vara nåt:
Steps to reproduce:
1. Start gnome-session without an existing dbus-daemon session bus running
Actual results:
dbus-daemon starts, then dies on SIGPIPE. This results in all dbus-dependent
desktop components to either die (SIGABRT) or misbehave.
Expected results:
dbus-daemon should continue to run for the life of the GNOME session.
Does this happen every time?
No, but in GNOME 2.17, it is much more likely to happen.
och på denna sida finns en workaround:
Jag kan ju inte garantera att detta funkar... Hoppas att nån ger dig tipps som är mer kunnig än jag... Jag har bara kollat runt lite på google. Jag blev nyfiken av ditt problem :)
dmz
Inlägg av dmz »
Tack, ska testa detta när jag vaknar, dags att sova lite innan jobbet nu.
Detta händer i princip i varje program med GUI, och om jag tar fram en öppna/spara-dialog i det aktuella programmet får jag seg faults.
Men ska testa när jag vaknat, tack för hjälpen.
dmz
Inlägg av dmz »
"Äh, här behövs inte säkerhetskopieras någonting..."
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 89#p235289
:P
dmz
Inlägg av dmz »
Fick samma problem igen, ska testa din lösning nu.
Edit: Har nu försökt få samma fel igen, utan resultat. Tror nästan att det löste problemet. :>
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
dmz skrev:"Äh, här behövs inte säkerhetskopieras någonting..."
:P
Hehehe, ibland är man för lat för sitt eget bästa :P
Löstes det med ominstallationen eller var du tvungen att använda länken som jag så snällt satte quote runt i stället för URL? Hängde inte riktigt med dig där :)
Huvudsaken är ju att det funkar nu :)
EDIT: sett in i rubriken att den är [löst] och ta inläggsikonen V. Det gör det enkelt att se vilka trådar som är lösta om man är nyfiken på att kolla hur det löstes :)
