Skall köpa en disk till och kan välja mellan IDE och SATA, har dock stött på ev. problem i trådar här och hos bekanta; ibland syns inte vissa diskar om man blandar, ibland vill grub boota bara från ide osv.
Min nya ev. SATA disk skall bara bli lagring, inte bootbar.
Några som har erfarenhet av både IDE och SATA samtidigt?
PS Kanske skall köpa en extern USB?
Blanda IDE och SATA - erfarenheter ??
Hårdvara som Hårdvara
Re: Blanda IDE och SATA - erfarenheter ??
Jag har aldrig haft något problem med att både ha PATA och SATA diskar i samtidigt.
om systemet körs på ide disk så har jag aldrig haft problem med sata som lagrings diskar
men systemet på sata å sen lägga i ide diskar som lagring så har det ofta blivit bootproblem
OK. Tack. Då vågar man nog köpa en SATA som lagringsdisk! Kanon!
- ajja
Har själ en blandad miljö (två IDE och en S-ATA) systemet ligger på en IDE och de övriga är lagret.
För en tid körde jag dualboot med XP på S-ATA'n och Ubuntu på IDE-master utan några problem annat än att jag, när jag ville boota XP behövde gå in i BIOS och sätta S-ATA'n som första disk och vice versa.
Tror att många S-ATA-problem kommer sig av ouppdaterade BIOS och ovana med att sätta på rätt kanaler samt peka ut diskarna i BIOS'et.
jag har en ide och en sata,, brukar kunna bli problem när jag antingen ska installera windows el ubuntu. Brukar lösa det med att dra ut elsladden till den ena hårddisken under installation och sen när allt e klart koppla tillbaks o fixa grub'en.
