2 hårddiskar, 1 syns?
unleashed
Inlägg av unleashed »
Nu e jag igång med mina nybörjar frågor ;)
Jo det är såhär att jag kör med 2hårdiskar på 250gb vardera.
Jag har rensat båda och innan installationen gjorde jag båda hårddiskarna till en partition (tror jag iallafall, valde att använda allt utrymme på båda och sedan blev båda Primary osv).
Det första jag undrar är. Gjorde jag rätt? Kommer jag åt min andra hårddisk nu?
Och om jag nu gjorde rätt. Var ligger då den andra hårddisken bland alla dessa mappar som följer med Linux. (Jag har fortfarande inte förstått mig på vad alla mapparna är till för)
Vad jag vet iallafall, om det är till nån hjälp är att den ena hårddisken heter hda1 (där ubuntu ligger) och hb1 (den tomma hårddisken).
Help me =)
EDIT: En sak till, var ligger motsvarigheten till C: bland alla mapparna eller fungerar det på ett annat sätt med Linux?
Okänd
Inlägg av Okänd »
hdb1 blev tydligen inte monterad vid installationen om dess ikon finns inte på skrivbordet. Men du kan kontrollera mappen media, där brukar de monteras av Ubuntus installationsprogram. Vi dödliga brukar montera dessa i mappen mnt när vi gör det manuellt/tillfälligt. Man kan dock montera vart som helst, skapa en mapp på skrivbordet och montera där om du vill.
Kör du Dapper så har du ett program i System > Administration > Diskar som du kan använda till att montera disken manuellt. Den monteringen blir inte permanent utan försvinner vid omstart av datorn.
Hur du monterar hårddiskar/partitioner permanent hittar du i wikin http://ubuntu-se.org/Wiki/MonteraPartitioner
Motsvarigheten till C: är root. När du klickar Platser > Hemmapp(?) (inte svensk version just nu) och sedan hårddiskikonen som heter Filsystem så ser du alla mapparna som i C:
Till dessa mappar du har inte skrivrättigheter, bara till ditt eget konto som liggen i mappen home. Du måste använda kommandot sudo för att kunna skriva till dessa mappar men då följer du säkert en guide som talar om hur man gör.
Vill du läsa mer om Linux filsystem kan du göra det här: http://www.linux.org/lessons/beginner/toc.html i rubriken The basic directory structure in Linux
EDIT: Även i vår egen wiki skrivs det om filsystem, kanske lite enklare/snabbare: http://ubuntu-se.org/Wiki/Filsystem
zero gravity
Wikiadmin
Inlägg av zero gravity »
http://ubuntu-se.org/Wiki/MonteraPartit ... 28mount%29
Står hur man monterar hårddiskar/partioner
Abusus non tollit usum
