Vsftpd och ssl.
Forcevision
Vsftpd och ssl.
Inlägg av Forcevision »
Hejsan !
Har startat upp en ftp server med vsftpd och vill köra ssl på servern. Följde denna guden här http://sandnabba.se/http_ftp_ssl men får det inte att fungera. Vad gör jag för fel är det något man måste ändra i sin ftp klient jag kör filezilla?
/Force
Http://www.jernstedt.me Från otränad till tok tränad och följ mig på facebook http://www.facebook.com/jernstedt.me
maths57
Re: Vsftpd och ssl.
Inlägg av maths57 »
Den guiden gäller väl anonyma användare. Ska din server vara öppen för anonyma? Är det inte så att du vill aktivera den för lokala användare?
Forcevision
Re: Vsftpd och ssl.
Nej den skall inte vara öppen för anonyma utan alla som skall kunna komma åt ftp servern skall ha konton.
Forcevision
Re: Vsftpd och ssl.
Jag håller fortfarande påmed min ssl och får det fortfarande inte att fungera. Är det verkligen ingen som kan hjälpa mig med detta ?
Jag provade på denna guiden också men det fungerar inte nu heller guiden länk:http://gentoo-wiki.com/HOWTO_vsftpd#Usi ... Secure_FTP
Vad gör jag för fel ?
tommol
Re: Vsftpd och ssl.
Inlägg av tommol »
Vad får du för fel??
/Tom
northface
Re: Vsftpd och ssl.
Inlägg av northface »
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=54&t=25816
Sedan finns det handledning i WIKI'n oxå
Forcevision
Re: Vsftpd och ssl.
tommol skrev:Vad får du för fel??
/Tom
Detta står när jag försöker connecta server från filezilla : Connection attempt failed with "ECONNREFUSED - Connection refused by server".
Och dessa raderna har jag med i vsftpd.conf för ssl:
ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=YES
ssl_sslv3=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem
Jag har följt wiki här på ubuntu sidan med men det fungerar inte heller.
Så här ser min conf fil ut i vsftpd om det kan vara något fel i den: http://pastebin.com/m78ce714e
northface
Re: Vsftpd och ssl.
Har du valt
Servertyp: FTPES-FTP over explicit TLS/SSL
i FileZilla klienten?
Har du öppnat portarna 21 och 3301-3302 i router/brandvägg för inkommande trafik till maskinen?
Forcevision
Re: Vsftpd och ssl.
northface skrev:Har du valt
Nja jag har öppnat 3300-3302 portarna men inte 21 skall den öppnas med i routern ?
Forcevision
Re: Vsftpd och ssl.
Har öppnat port 21 men det fungerar inte ändå. Sedan borde det väll fungera även om jag inte öppnar porten i routern om jag försöker kontakta servern i det interna nätverket ?
Quakeile
Re: Vsftpd och ssl.
Inlägg av Quakeile »
Ja, FTP-trafik går oftast via port 21.
http://sv.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
Forcevision
Re: Vsftpd och ssl.
Quakeile skrev:Ja, FTP-trafik går oftast via port 21.
Ja jo det vet jag men har ändrat port som jag länkade till pastebind. Så har jag ändrat porten till 3300 - 3302 .
northface
Re: Vsftpd och ssl.
Testa med den här konfigfilen istället:
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
pasv_min_port=3301
pasv_max_port=3302
ftpd_banner=ftp-server
chroot_local_user=YES
ls_recurse_enable=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd
pam_service_name=vsftpd
## SSL - krypterad trafik
ssl_enable=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/vsftpd/vsftpd.pem
Forcevision
Re: Vsftpd och ssl.
northface skrev:Testa med den här konfigfilen istället:
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
xferlog_enable=YES
pasv_min_port=3301
pasv_max_port=3302
ssl_enable=YES
Okej skall jag prova. men nu är det port 20 som den connectar till eller?
Jag kan inte detta men om jag förstår det rätt så får man massa connections försök på port 21 20 efter som dom är dom vanligaste portarna eller ?
northface
Re: Vsftpd och ssl.
Det finns lite förklaring här - speciellt under de tre första rubrikerna
Forcevision
Re: Vsftpd och ssl.
Nope det fungerar inte nu heller.
Nu ser min vsftpd.conf ut som följande : http://pastebin.com/m8eed02a
Och felmedelandet i filezilla blir : Connection attempt failed with "ECONNREFUSED - Connection refused by server".
Så connectar jag det interna ipnumret i filezilla för jag sitter i det interna nätverket server finns i och provat att connecta till port 20, 3300 inget av dom går att connecta till.
northface
Re: Vsftpd och ssl.
I FileZilla ska du ha
Port: 21 (eller blankt)
Du ska inte försöka ansluta till någon annan port.
Forcevision
Re: Vsftpd och ssl.
northface skrev:I FileZilla ska du ha
Nepp det fungerar inte. Tar jag bort så att ssl inte skall köras fungerar det med port 3300 eller om jag som nu kör med port 20 - 21. Då funegrar det det är just när jag lägger till ssl att jag skall köra det i conf filen då fungerar det inte.
northface
Re: Vsftpd och ssl.
Pröva med att skapa ett nytt certifikat. Döp först om nuvarande vsftpd.pem till t.ex. vsftpd.pem.org
cd /etc/ssl/vsftpd
sudo openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out vsftpd.pem -keyout vsftpd.pem
Ändra oxå så det står:
i din config-fil
(inte rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem som det nu gör)
Forcevision
Re: Vsftpd och ssl.
northface skrev:Pröva med att skapa ett nytt certifikat. Döp först om nuvarande vsftpd.pem till t.ex. vsftpd.pem.org
cd /etc/ssl/vsftpd
i din config-fil
Har ingen katalog som heter vsftpd under ssl katalogen.
Jag gjorde så att jag skapade en katalog under ssl och kallade den för vsftpd. Och nu fick jag fram att man skulle godkänna certifikatet när jag anslöt mig till servern men sedan kom detta felmedelandet upp:
22:13:00 Status: Server did not properly shut down TLS connection
22:13:00 Fel: Could not read from transfer socket: ECONNABORTED - Connection aborted
22:13:00 Svar: 226 Directory send OK.
22:13:01 Fel: Misslyckades med att hämta kataloglistning
Vad kan felet vara nu då ? :)
