Hej, är lite rådvill på en grej och hoppas det finns nån hw kunnig person som kan ge ett klart besked eller så...
jag har 2 "gamla" burkar, identiska, som har haft lite olika problem bägge 2 genom åren, men nu tänkte jag försöka få igång en av dem av delar från de 2 (+ lite annat skrot som samlats på hög:-)) och sätta i en ny annan bättre låda. Moderkortet är ett ABIT IS7-E2 och under CPU:n sitter det en Intel 865PE Memory Controller Hub (MCH). På bägge burkarna sitter det en liten fläkt på det chippet. Det moderkortet jag utgått ifrån har jag fått igång, men den lilla fläkten låter som om den håller på att ge upp. Det lustiga är att om man tittar i manualen så täcker manualen 4 modeller av IS7 moderkortet, och på alla schematiska bilder så finns inte fläkten med bilderna på just min modell, IS7-E2, däremot ser man fläkten på bilderna som gäller för de andra modellerna som manualen täcker in. Så, de som byggde ihop de här maskinerna för 4 år sen eller vad det var, ansåg att det borde sitta en fläkt där, eller så är manualen felaktig, eller, ja, jag vet inte.
FRågan är om man törs prova köra utan den ? Jag tog bort fläkten från den andra datorns moderkort (tänkte först flytta den rakt av) och på undersidan är det rester av nått klet, nån kylpasta va nått slag antar jag.
Nån som har haft ett ABIT IS7-E2 moderkort och vet om det är riskfritt att köra utan den lilla fläkten ?
Processorn på den är en P4 3.0 Ghz prescott (ja jag vet, den suger...)
Trevlig afton önskar
/zw
"mysko" fläkt
Hårdvara som Hårdvara
Re: "mysko" fläkt
Kletet är kylpasta.
Det är Nordbryggan. Att köra utan fläns på den vore ganska dumt. Det finns passiv kylning att köpa:
http://www.dustinhome.se/pd_5010055252.aspx
http://www.dustinhome.se/pd_5010097125.aspx
- OS: Kubuntu
Re: "mysko" fläkt
Ok, tack för svar, räcker det med en fläns tror du ? Skulle ju vara trevligt om man slapp en fläkt där helt klart...
/zw
/zw
Re: "mysko" fläkt
Jodå, det ska inte vara några problem. Se till att du har god kylning i övrigt i chassit så.
- OS: Kubuntu
Re: "mysko" fläkt
hittade en fläns från en annan "gammal" burk jag hade liggande, satt dit den och maskinen funkar skitfint :-)
Re: "mysko" fläkt
Se till att det är fräsch pasta på flänsen bara.
- OS: Xubuntu
Re: "mysko" fläkt
Utan fläkt? Är kylflänsen stor? Har du installerat lm-sensors eller nåt liknande så du kan övervaka tempraturen, att den inte drar iväg?zoombywoof skrev:hittade en fläns från en annan "gammal" burk jag hade liggande, satt dit den och maskinen funkar skitfint :-)
