ny DVI-kabel, lila bild [löst]
Hårdvara som Hårdvara
Jag köpte en 10 meters DVI-D kabel idag för att stuva undan min maskin i ett skåp men med den nya kabeln blir bilden lilafärgad och flimmrig, som om någon färgkanal saknas.
Byter jag tillbaks till den gamla kabeln är bilden bra igen.
Jag trodde att jag fått en defekt kabel men när jag provade den i en gammal dator så var bilden helt felfri.
Datorn är en Dell precision 490 med nvidia-grafikkort (tror det är nvidia i andra datorn också).
Flimret kommer redan vid uppstart och grub och det är likadant om jag startar upp windows, så hårdvarufel.
Är det grafikkortet som inte klarar kabeln eller kan det vara någon bios-inställning?
- TForsman
- OS: Foresight
Re: ny DVI-kabel, lila bild
Vad är det för grafikkort i datan som får lila färg?
kan vara grafikkortet som är lite defekt, om du fick samma fenomen i windows med samma kort.
(brukar vara sällsynt att win + linux inte klarar tv-ut, då kan det vara lite defekt på porten i grafikkortet)
Det är ett Quadro FX 550 som ger lila bild.
Det konstiga är att det ger bra bild med sladden jag hade från början, ca 1m lång. Det hjälper inte att rucka på kontakten så jag tror inte att den glappar. Kan det vara att kortet skickar ut för svag signal så den inte klarar av en 10m. kabel?
Jag funderar att testa att ta grafikkortet från den gamla datorn och sätta i den här, se om det hjälper. Kan man ha flera grafikkort i maskinen eller ska jag byta helt och hållet?
- TForsman
- OS: Foresight
Gamla kabeln du hade, är det samma kabel men kortare variant?
Ja, båda är DVI-D.
Fabrikat vet jag inte, det korta kabeln medföljde monitorn, en Philips och den långa är den här; http://www.webhallen.com/prod.php?id=35323
Tror du att jag kanske kan få bättre resultat med en DVI-I kabel? Köpte DVI-D för att det var det jag hade innan.
Det visade sig att det var för lite kräm i Dell-burken men det löste sig med en DVI-förstärkare från Kjell & Co för 399:-.
Sen kan jag väl passa på att lägga in en brasklapp för Dells inlåsta system. De använder inte samma slottar för grafikkort som alla andra så att byta till något annan kort man har liggande är inte att tänka på...
- TForsman
- OS: Foresight
Fyfan, kan man få såna fenomen om det är för lite kräm på sakerna?rylleman skrev:Det visade sig att det var för lite kräm i Dell-burken men det löste sig med en DVI-förstärkare från Kjell & Co för 399:-.
Måste jag komma ihåg om jag ser liknande som har samma problem.
Tack för att du skrev vad som orsakade problemet.
Re: ny DVI-kabel, lila bild [löst]
Ja, den orkade liksom inte med att skicka alla signalerna hela vägen fram till skärmen.
